Текущее время: 25 апр 2026 19:58
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 12:59
Сергей Вертьянов писал(а):
Seriouse
в файле настроек есть такая строка
LA-9982P* KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 (for FFC 26pin 08mm PROG>1 MB>30)
Видите со звездочкой?
1 Выбираете ее.
2 Берете шлейф на 26 контактов с шагом 08мм. На программаторе подключаете к 1 выводу, а на MB к последнему (к 30 выводу).
3 "Движку" 1-в-1 (вправо)
4 Землю не забываем.
5 Отправляете настройки.
6 Подключаем питание на MB.
7 Проверяем связь.
PS Верно определили где 1 вывод на MB ?
Внизу программатора есть еще 2 разьема с шагом 05 и 08мм. Тот что в середине - 0.8мм
Вывод 1 определен верно (на плате контакты подписаны). Если делать по такому принципу, то тоже не определяется мультиконтроллер. При этом если так подключить, то плата не включается, пока не отключишь программатор (знаю, что для прошивки плату включать не надо), но питания присутствуют. Так же при прозвонке линий мультиконтроллер-разъем клавиатуры выявленно, что контакты соответствуют не LA-9982P* KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 (for FFC 26pin 08mm PROG>1 MB>30), а соответствуют LA-9982P KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 13:57
а вот это уже странно.
Выходы надо проверить у программатора. Раздел проверки клавиатур почитайте, почти в конце.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 16:28
LA-8371P KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
встретилась без 25L1005. Мульт 9012QF A3
можно добавить в список
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 16:56
опять народ отжигает.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 17:36
Добавил.Спасибо. Даже схему открыл - стоит 9012 ))
да все правильно он написал .... есть там 9012
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 17:37
Seriouse у вас как?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 19:16
да все правильно он написал .... есть там 9012[/quote]
извиняюсь, это я не о том думаю.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 19:23
Разбираясь сегодня с тошибой, я понял одну важную штуку.
JTAG можно закрыть от доступа страпом. В каждой серии мультов MEC, название сигнала меняется, куда вешается страп. Позже опишу в инструкции.
Суть в следующем. Если страп с определенного GPIO притянут +3v, то по JTAG_ID мы будем получать или мусор каждый раз, или 0000 всегда. Если притянуть страпом к GND, то таким образом разрешается работа ножек EC для JTAG.
Любая ножка EC, GPIO, может быть как тупо выходом порта, так и выходом/входом ADC, SPI интерфейсом и т.д. Все описано в даташите по каждой конкретной ноге. Так как JTAG штука нужная, нежели SPI и прочие, что можно по программе переконфигурировать, то microchip решил сделать железный страп для активации JTAG.
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/6b4-heiNvwE[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 15:21
Материнская плата WISTRON
LSZ-2 MB
15202-3
448.06D10.0031
Мульт MEC1653 точки пайки
1 of 3 .jpg [ 161.28 КБ | Просмотров: 14667 ]
2 of 3.jpg [ 161.68 КБ | Просмотров: 14667 ]
3 of 3.jpg [ 200.34 КБ | Просмотров: 14667 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 13:49
Сергей, а должно ли после перехода на оболочку 6.4 и прошивки фирмвари каждый раз при подключении прогера вылетать окно о том что найдено обновление?
http://matros-service.com.ua/FU.png
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 16:18
barbosa75
оболочка пишет совсем другое - вы используете последнюю версию настроек и оболочки ))
PS Приеду - придумаю как сделать, чтобы окошко не надоедало если все самое свежее...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 00:20
video from alexlaptoprepair
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 00:29
Так вот зачем эта штука нужна....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 13:50
"Если шлейфа на нужное количество контактов у вас нет,
то это не является проблемой. Выход из данной ситуации описан в конце всей инструкции" что за хитрый способ? в инструкции пусто, де должно быть описание.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 15:19
просто все попривыкали к уровню тупого пользователя, забыв, что они мастера, работающие с сигналами и проводами
что мешает подключить мульт без шлейфа?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 15:48
Проводами это понятно, просто в инструкции наткнулся на пустое место, где описание подключения, если нет шлейфа, интересно что там.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 16:07
Почему этот пункт стал интересен. Ситуация такая. Плата Pegatron VGFG, r2.1 (J3101) KB_pins=34 PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 на программаторе тоже есть 34 пиновый разъем под шлейф, а шлейф только 26 пин. Как с помощью него подключить? Воткнуть шлейф в МВ начиная с 5 пина и указать программатору что у нас не 34, а 30 пиновый разъем(кстати в оболочке максимально только 32 пина)?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 16:24
Вернее плата VGSG rev2.1, но совпадает с VGFG
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 16:59
на этой материнке и прогере первые пины по шлейфу сходятся и по счёту дальше 28ого пига сигналы не используются.
ставьте спокойно шлейф 30пин, указывайте хоть 30 хоть 34 пин и шейте на здоровье.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 11:10
Первые пины не сходятся (VGSG) да и шлейф всего 26 пин. Так что как описал выше прошил.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 17:34
Всем примет, у меня мульт mec1416-nu и конечно с дохлым boot-ом.
Вернее я его сам убил случайно(
Если верить даташиту, то с помощью страпа boot ROM можно восстановить.
Это так? кто нибудь уже пробовал?
crisis recovery.jpg [ 175.02 КБ | Просмотров: 14238 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 19:34
fire89 каким образом вы его убили ? ))
ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 00:21
Сергей Вертьяновда сам в шоке, как это так произошло у меня. Хотя бук до этого запускался, единственно он ругался при старте на ме-регион. Тупо для эксперимента залил дам биоса немного от другой версии платы, стартанул бук , а вот изо не дал. Вернул старый старый дамп, после чего вообще перестал заряжать и реагировать на кнопку. Возможно во веремя первого стара и изменился boot в мульте или тот самый ключ про который Вы рассказывали. С Вашей статьёй я ознакомился на vlab. Пробовал восстановить , как указанно в дадашите, но не помогло. Или на этом Мульте, это не 68 нога ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 12:43
..дык у вас старый дамп( по крайней мере который вы выложили) - !!порожняк...МЕ отсутствует..биос-регион хз в каком состоянии...
..либо вы так слили его, либо флеш не пишется..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 14:01
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) родной bios не слился- пзу была дохлая, заменил пзу и дамп залил скаченный с 4pda. После чего бук выдал изо, но ругался на ме-регион(винду не грузил, сразу рубился).
Если мульт обновил загрузчик от другой ревизии платы, возможно по шине eSPI, неужели с помощью crisis recovery нельзя его восстановить?
Пробовал его восстанавливать, как указанно в дадашите-результатов ноль.
Есть программатор для microchip, допустим я считал загрузчик и смогу ли я его восстановить... неизвестно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 22:23
NM-A491 KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Проверенно
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 13:23
ok!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 13:33
Не дописана инструкция ... этот раздел придется очень тщательно расписывать и раскладывать по полочкам ))
hits13 добавил, спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 13:13
Скоро пойдёт в продажу новая ревизия программатора.
Это НЕ новая ВЕРСИЯ программатора, а новая РЕВИЗИЯ платы!
Все компоненты в SMD исполнении и на одной стороне.
На нижней стороне платы - толстая изоляционная пленка.
Софтово все полностью совместимо.
TOP 3.1 vs 3.2.jpg [ 192.65 КБ | Просмотров: 13799 ]
BOTTOM 3.1 vs 3.2.jpg [ 213.78 КБ | Просмотров: 13799 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 13:44
Сергей , добрый день . Появилась такая проблема : ни в режиме ITE ? ни ENE не могу прочитать мульт . Запись так же не проходит .
Check connection скажем так , из 10ти раз 2 не устанавливает соединение с мультом . Шлейфа , земля , питание мультов в норме ( собственно la-А621 я взял рабочую плату ( в теории , могло же три нерабочих мульта подряд попасться :) ) .Что не вижу или делаю не так ?
123.png [ 48.47 КБ | Просмотров: 13733 ]
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
