Текущее время: 25 окт 2025 06:00
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 14:17
Приветствую. Имею очередной ребус...
Lenovo Z710(DUMB02 REV.2.1) включается но нету инициализации. Клиент говорит, что раньше иногда стартовал.
Чистый, воды, мех повреждений нет, горелого нету. Дежурки есть, основные питания есть, в порядке, кроме GPU (циклически скачет 0,5 - 1 - 1,5 В). Хаб греется, еле палец удержать (но вроде как норма для них?). Видак и хаб на прогрев на термошок не реагируют (да и не должны насколько помню).
Заметил, что мать сама включается при подаче питания, да и клиенту верить нельзя... Шью дампы БИОСа (8ecn95ww).
Есть инит, мать сама не вкл., с кнопки штатно. Не видит ХДД (СД видит) :(
Сам ХДД живой, СМАРТ ОК, поверхность в порядке. Шлейф и коннектор в порядке, питания приходят. Остается хаб? Или чего упустил?
Есть смысл реболить ХАБ или сразу менять?
После прошивки дампов слетели серийники. Как зовут утилиту у Леново (как у HP DMI tool)? Или где читать об адресах, чтобы вырезать с родного бекапа?
Ведь слетевшие серийники не могут быть причиной отсутствия детекции ХДД, верно?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 17:30
И в биосе не видит хдд?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 17:43
..спорное утверждение..порты юсб на кз проверяли ??
..перед тем как шытЬ - надо сохранять дампы...это есть хороший тонЪ..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 17:58
Октай Новрузов И в БИОСе не видит. На деформации не реагирует.
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) УСБ здравствуют (тыкал крысу и флешки с РЕ виндой).
Так не хамил ведь, потому и спрашиваю об адресах, чтобы вырезать нужные зоны с бекапов :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 17:59
ДядьМиш, не писал я этого, поправь пжалыста
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 18:11
:) ..Октай.. сам в шоке...не с твоего поста цитировал..глюкЪ форума..
...так вроде и я не грубил..просто наморщил лоб..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 18:18
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) Да не о том я... имел ввиду, что бекапы само-собою в наличии.
Вывод напрашивается, что хаб не должен сильно греться.
А как со скачками питания в связи со слетевшим БИОСом? Или опять таки совпадение?
В бекапах структура сохнанена, явного мусора нету.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 18:32
...видимо, была потеряна та самая "связующая нить" между ГПУ и хабом, когдапохуевило ГПУ ...это отразилось и на содержимом биос..
..ну вот оттуда DMI и вшить в чистый биос... я думаю блока с 20800h по 2092Fh будет достаточно для нового биос..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 19:39
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) там по 20936h просится. Перекинул, серийки левые. Вроде как лицуха винды только появилась.
Сделал ход конём - залил родной бекап полностью - серийки на месте и УВИДЕЛ ХДД. Винда стартанула.
Отстал я явно сильно... Дампы брал тут где-то, 8ecn95ww якобы родные...
Левый дам я взял или как ХДД отвалился?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:21
8ecn95ww это G710
а у вас Z710 - те, кто путает, получают отсутствие хдд
а все потому что поиском не можете пользоваться
viewtopic.php?f=394&t=100103&p=660768&hilit=Z710#p660768
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:30
Теперь понятно. Просто слетел дамп РСН по непонятным причинам. Вопрос снят.
Чем писать серийки на леново или как полностью перенести их с родного дампа?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:46
...кто как приловчился...я руками и HxD...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 20:50
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) адресация где-то описана или методом проб и ошибок, сравнения?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 22:02
...дада...в большинстве случаев так...но потом обретается какой-то опыт...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 13:40
У леново всё по разному, смотря кто производитель. Это ASUS, утилита su.exe (SMBIOS Utility by Pegatron)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 19:02
Я брал с 20000h-22000h.
