Текущее время: 25 май 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018 20:14
Способ подойдет не только для памяти (ОЗУ, Видеопамять), но и других мелких микросхемок.
[offtopic]Предыстроия: вылетел верхний ключик в ШИМ питания ОЗУ. Соответственно прошлось более высокое напряжение по банкам памяти. После съема всех чипов сопротивление пришло в норму. Осталось накатать новую память, но вот беда чипов аж 16 штук. Многих такая работа мягко говоря не радует. Что использовал я, описано ниже.[/offtopic]
1) Снял с рабочей планки ОЗУ такие же чипы в количестве 16 штук
2) Разделил их на 2 части по 8 штук. По углам поставил по 1 шарику. Т.е. по 4 на банку. Кое где по 2 этого достаточно.
3) Расставил их так чтобы все отверстия совпадали с универсальным трафаретом, намазал тонким слоем флюса и сверху приложил трафарет. Пинцетом нужно ровненько придавить (не выдавливая "пузо" у трафарета, иначе шары разбегутся при нагреве) И оплавить феном.
4) После снятия трафарета, будет много шаров на чипах, это не страшно, главное не сильно давить пинцетом на трафарет, иначе он изогнется и шары слипнутся при оплавлении. Лишние шары будут держаться на флюсе. Их легко убрать щеткой + спирт. "Доставить" вручную пришлось всего 3 шарика. Остальные все были на месте. Результат ниже:
Повторив всю процедуру еще один раз мы получили полный комплект накатанной памяти. Осталось распаять на плату. Вся процедура уложилась в 40 минут (включая время монтажа чипов на плату, плата на самсунге маленькая, ставил на том же столе что и снимал банки с модуля ОЗУ)
с 1 раза у вас может не получиться, причина в том что нужно набить руку держать пинцетом трафарет и случайно не передавить. Но со 2, с 3 раза у меня получалось идеально. Теперь можно затарить дохлых плат у Акодиса http://www.acodis.ru и заняться ремонтом модулей ОЗУ. 8ГБ сейчас в цене...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 16:52
Вы - гений.. Так вымораживает накатывать шары на кучу микросхем, когда у Тебя всего один трафарет под память!!! Спасибо.. А зачем давить на трафарет? Он, разве, сам не лежит?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 18:21
позитивно
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 02:03
позитивно
Только на фиг ни кому не надо
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 09:31
почему ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 10:06
почемиметсяу ?
Потому что я ценю свое время, у меня коробка такого барахла (живого)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 10:19
смотрите глубже
речь идет не о ремонте модулей памяти, а о быстрой накатке шаров на сами чипы
а чипы могут стоять от материнки у видеочипа до десктопной видеокарты
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 10:33
Максим скажи честно, ты хоть раз это делал?
Битую память перекатывал на видеокартах, на ноуте ни разу поскольку не попадались
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 12:36
вероятно, нам просто разное носят
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 10:27
Лежит конечно. Только вот шары я "раскладываю" движениями кисточки и зонда. И если его не зафиксировать он будет "елозить".
На асусах с распаянной ОЗУ ни разу дохлых банок залитых или битых по питанию не было?
Удивлен. Хотя чего удивляться то, как уже сказали выше всем по разному носят технику.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
