Текущее время: 18 май 2026 08:13
 Заголовок сообщения: Hp nc6000
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 19:51
в общем, по началу стал звук прерываться но все работало, потом стал шуметь как-то непонятно (кулер скорей всего), и грузит ось медленно, доходит до заставки только, висит, потом выдает синий экран. Если его крутить по всякому - переворачивать грузит быстрее и шум пропадает иногда.
Что это может быть?
Как лечить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 01:32
контактная болезнь. Или перегрев. Найти систему охлаждения в этом ноутбуке не представляет труда - достаточно вывинтить пару винтов снизу и снять клавиатуру сверху. Дальше уже все вполне доступно. Скорее всего в кулере шубка из пыли образовалась... Вот ее и убрать из него. Кстати, руководство по разборке и обслуживанию лежит в открытой части сайта hewlett-packard, так что сложностей быть не должно. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Hp nc6000
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 09:00
Что это может быть?
Как лечить?
Заранее спасибо.
Ставлю на дохнущий винчестер.
Найдите загрузочный диск с МХДД или Викторией и проверьте.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 10:58
Что это может быть?
Как лечить?
Заранее спасибо.
Хард в помойку.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 23:25
Так и есть - это HDD.
Разобрал посмотрел все чисто в кулере, достал хард он весь горячий, включил - шуршит громко.
Прогой пока не проверял еще, есть ли смысл? Реанимировать его я как понимаю нет шансов?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 01:26
SMART посмотрите. Паспорт накопитель отдает? Если все чисто, то скан поверхности. Лучше программами MHDD или Victoria. Если на каком-то шаге проблемы - хард в помойку. При нонешних ценах проще купить еще один. Данные все-таки ценнее... А чинить - себе дороже. Потом развалится еще... Да и в самый неожиданный момент. Вот восстановление данных - да, оправдано... А ремонт - нет. :roll:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 09:14
А что, при битом харде буки уже начали чиниться кручением и изгибом? Все, кроме реакции на изгиб возможно из-за харда. Так что проверить стоит, но не сразу в утиль.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 10:47
Да проги видят хард через раз через три - куча ошибок в итоге.
Сколько стоит сейчас Ide 2,5 гигов на 20-40?
За сколько можно сам ноут продать в таком состоянии?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 11:13
Ваше местонахождение ?...или на hooper-k@mail.ru
