Текущее время: 02 сен 2025 08:34
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 12:58
Доброго дня всем!
Пришел в ремонт Леново G710 (Dumbo2 rev2.1). История неизвестна, предположительно закосячили с штекером ЗУ.
Имеем: дыра в it8528e, КЗ по питанию HM86, шим проца isl95812 с прогаром, проц видимо тоже приехал.
Меняю мульт, хаб, шимку проца, прошиваю офф.биосом и получаю циклический рестарт раз в секунду, на нажатие/удержание
кнопки плата никак не реагирует.
Что ж, меняю проц, у меня их 3 шт под рукой, толку нет. Осматриваю видак на предмет сколов - все ок. Плату осматриваю еще раз.
Напряжения поднимаются ВСЕ, но на 1 секунду.
Отследил дорогу от ID пина на разъеме до 70й ноги мульта, все норм вроде, мульт меняю еще раз, и хаб другой ставлю, ничего.
Основной биос молотит, с ME 2мб тишина, на LPC ничего не разглядеть за секунду.
Скидываю всю периферию - транслятор, кардридер, звук, сетку, не помогло. Все питальники тоже махнул за неделю неспешного ковыряния,
ничего не изменилось. Видимо, когда B+ проехалось по плате, где-то вынесло какую то мелкую хрень типа 7002,
но не могу найти, ну никак, уже голову сломал.
Тут похожая ситуация у товарища https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 41#p844642.
Может у кого есть свежие идеи, подскажите плиз. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 13:04
Z710 конечно же, запарился чето.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 15:39
QE проверен ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 09:23
Подскажите что это - проверю
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 09:44
флешка с включенным режимом QUAD
заменить флешку на ТАКУЮ же и проверить
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 09:56
Обе флэши VSIQ, там этот флаг QE вшит вроде жестко. А прогер EZP2010, он такое не умеет. Но все равно попробую, махну флэш. Спасибо за наводку!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 10:47
нашел такие же флэши, прошил, впаял, ничего не изменилось. Что-то рубит инит, а что - не пойму.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 11:42
ХЗ, на что думать. Тут стоял SR17e, у меня в наличии есть SR17d, на Деллах и Асерах такая замена прокатывала. Может Думбо2 более привередливая платформа?
Закажу 17е . посмотрим что выйдет...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 10:43
на шиме проца попробуйте замычить 22 с 23 выводами (там есть место под нераспаяный резюк) тем самым отключив PWM внешнего драйвера... будет старт?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 12:46
Может мульт так выделывается? Проверить от батареи (чтоб без автостарта).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 14:46
случаем не залитик? есть предположение что керамика, звонишь нет короткого а когда питание подаешь начинает кипяточить и защита вырубает, интересно посмотреть на потребление
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 20:34
Сегодня принесли ещё одну Dumbo2 с таким же косяком - кз по +1.05PCH. Остальное все живое. Махну на 17D, посмотрю чего выйдет. Не взлетит, значит брак, подожду новые 17Е,
поменяю, там видно будет что и где, в сравнении.
Не залитик, потребление где-то до 2 Ампер растет, потом рубится.
Мульт я уже с рабочей машины подкидывал, батарея высажена в ноль, В+ по плате расходится без провалов, думаю и батареей то ж самое было бы.
Да старт то все время есть. Лучше его б совсем не было, проблему искать легче.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 22:51
ну я немного неправильно выразился. Вы сделали что я говорил?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 09:46
2 ампера - это слишком большое потребление, я б сказал.
