Текущее время: 07 апр 2026 13:27
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A210-19A не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 18:47
Добрый день, форумчане.
В ремонте ноутбуков я новичок, сильно не пинайтей :).
Принесли на поиграться сей ноутбук. По словам владельца при установке windows зацепили и он погас. Изначально было только напряжение 19В с блока питания. Заменил батарейку биос (была 2.5В), то поднялись дежурные напряжения 3.3В и 5В, а также напряжение 1.2В. Напряжений 1.8В, 0.9В, +VCC_NB и +VCC_CORE нет. На шимах 1.8В и 0.9В нет сигнала SLP_5S#_3R, который судя по схеме должен идти с южного моста. Платформа 6050A2127101. Пните плиз в нужном направлении. Я так понимаю что южный мост не запускается (нет сигнала CPU_PWRGD c ISL6264) и поэтому нет сигнала SLP_5S#_3R.
Спасибо.
Inventec Milwaukee MW10A(6050A2127101)-motherboard.pdf [557.46 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-19A не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 19:37
зацепили и он погас, это как упал,? проверьте сопротивление на всех дроселях
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 19:41
биос прошить
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018 21:27
По словам клиента не упал просто погас когда на него дочь налетела...Попробую прошить, жду программатор.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 09:04
Получил программатор CH341...Выпаял память и вроде бы читает, но проверка выдает что содержимое не совпадает (это в AsProgrammer 1.4.0), а в CH341A Programmer выдает окно при чтении "Чип Main memory и содержимое не соответствует". Стирать не хочет, вернее выполняет это за 0сек, но так ничего и не стирает (в обеих программах). Судя по схеме микросхема W25X80VSSIG (на самой маркировку не видно, потерта). Что я не так делаю? Или это памяти конец? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 09:54
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 10:28
Спасибо большое, почитаю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
