Текущее время: 29 мар 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Packard Bel Z5WT3 нет загрузки с HDD
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 15:23
Платформа Z5WT3 LA-A621P пришел с нерабочими USB портами, после двух трех включений вообще пропал инит. Прошивки биоса и мульта результата не давали. Заменил проц. Ноут завелся, но нет загрузки с HDD (не видит загрузочную таблицу) хотя в биосе винт есть, пароли нигде не установлены. Пробовал разные биос(ы) результата нет. В чем может быть причина?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bel Z5WT3 нет загрузки с HDD
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 15:24
Прошу прощения платформа Z5WE3 LA-A621P.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 16:05
Загрузчик UEFI должен быть по умолчанию.
Клиенты могли 7 установить самостоятельно
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 17:08
Там только UEFI больше нет ничего.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 17:43
На жестком диске какая ОС? Может загрузчик слетел...
С LiveCD или любого установочного образа ноут загружается?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018 13:41
DVD не видит, USB портов не видит, с HDD не грузится. Получается вообще никакой периферии не видит. Что бы это значило :(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018 14:21
Выше про разные дампы видел информацию, родной дамп записывали?
Сначала диск был виден, затем пропал...
Недосад исключаете?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018 14:24
Заколосилось. Я балбес когда менял проц снес резистор около проца. Поставил на место, залил родной BIOS и все заработало. DVD привод правда еще не видит, зато включились USB порты и крузить ОС начал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
