Текущее время: 10 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: HP dv6-c02sr нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 13:10
Здравствуйте. Принесли ноутбук на ремонт HP dv6-c02sr . Он включается но нет изображения. На южном мосте есть три кондера они коротят в ноль. Подскажите есть ли смысл снимать чипсет или может быть проблема в самой плате. Подскажите план действий. схемы у меня нет если у кого есть поделитесь пожалуйста!
фото http://eximage.ru/image.php?di=LRSF
платформа HPMH-41-AB7400
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-c02sr нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 13:21
Для начала подкиньте заведомо рабочий проц, и переведите в UMA, а потом уже мучайте Хаб.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 13:28
Попробую спасибо
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 13:47
а кондеры почему в коротком кто знает ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 14:23
caplock пять раз мигает щас глянул.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 16:01
В коротком это сколько?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 16:02
как на землю так же
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 16:03
001
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 16:17
Возможно так надо. Кая то часть чипа не задействована, с нее снимают питание и садят на корпус. Лучше на всех дросселях замерь сопротивление.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 16:54
Владимир спасибо за совет попробую
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 20:14
А что по посткодам? Инит есть вообще?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 21:07
По условиям запуска мульт проверить бы, может дисплей на горячую подключили и мульт вынесло...
