Текущее время: 21 авг 2025 06:35
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 18:26
Всем привет, пришел ноут Lenovo G700 платформа Bambi rev. 2.1 после нескольких сервисов с диагнозом не включается...как всегда вылооманый разьём питания разьем заменил и давай плесать от входного напряжения и обнаружил что питание по плате не расходится короткого замикания нету транзисторы входные целые, заменил контроллер заряда заменил мульт потом в точку с втрого транзистора (схемы нет потому пишу без позиционногономера на плате тоже ничего не обозначено) 20 В ноут запускается и дает картинку...вопрос куда копать дальше я чтото походу упускаю елементарное....сильно не пинайте))))фото прилагаю)))
heyxycj0iMU.jpg [ 152.51 КБ | Просмотров: 3018 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018 19:57
Вы на 100% уверены что входные мосфеты целые?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 02:31
подкидывал рабочие транзисторы тоде самое....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 06:46
какой чарджер стоит?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 12:09
и замеры на входных ключах.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 12:20
У него на фото указано, что между ключами 20в.. А этого не должно быть. Или пробитый первый, или не той проводимости поставил.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 13:00
ставлю на пробитый затвор одного из мосфетов, а подкидывались другой полярности.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 13:30
Чарджер BQ737 завтра на работе буду попробую транзисторы заменить...спасибо всем...дело в том что прозванивал их все звонится вроде...)))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 13:54
должны стоять мосфеты P канал, а вы очевидно паяли N канал.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 14:13
скорей всего так и есть....спешка однако...клиент подганяет)))))завтра попробую все исправить))))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 13:41
заменил нижний по картинке транзистор Р канала ноут заработал....но еще пришлось прошить биос...)))Всем спасибо тему можно закрывать! :ya_hoo_oo:
