Текущее время: 15 апр 2026 15:49
 Заголовок сообщения: Загадочно выключается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 17:43
Здравствуйте!
Ноут Dell P15G (PAL50 LA-6591P).
Помогите разгадать загадку!
Пришей невключайкой. Пробит был первый входной мосфет и 13 Ом было на B+, оказалось это звонился процессор +VCC_GFXCORE, один из мосфетор по 19В был пробит. Заменил транзисторы, процессор оказался рабочим. Ноут стал запускаться, грузиться и работать стабильно, но только в разобранном состоянии. А точнее, когда шлейф матрицы не заведен в отверстие в корпусе предназначенное для него. Если его пропустить через отверстие, ноут выключается обычно до загрузки ОС, через 1-2 секунды, бывает через несколько.
Шлейф тягал, ставил в разных положениях, экранировал, менял процессор... так и не понял в чем дело, пока не подключишь напрямую снизу ноутбука - выключается и после этого не включить (только удерживая кнопку включения), при этом потребление 0,02 (обычно 0,01), передернуть питание и все по новой.
Подскажите, что это за дела?
 Заголовок сообщения: Re: Загадочно выключается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 18:07
..коротит через оплавленные провода..шлейф не разматывали ??
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 18:26
Нет, шлейф в порядке, ставил его разными участками в отверстии (видел что изоляция в порядке, но не верил))
А короткое внутри исключаю из за стабильности происходящего. Да и гнул и дергал провод как попало.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 18:34
Так не работает
photo_2018-08-02_17-30-32.jpg [ 158.87 КБ | Просмотров: 1463 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 18:50
Ноут стал вести себя хуже, полежав пару дней. Теперь выключается не зависимо от шлейфа, до появления изображения.
Подозреваю, что транзистор в цепи питания процессора +VCC_GFXCORE нужно поставить родной.
Стоял тут AON6414A. Не смог найти такой, и купить быстро негде.
Может кто подскажет где его найти в Питере?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 19:21
Датчик Холла снимите.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 19:22
,,,и про подтяжку к "1" не забудьте.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 11:49
не понимаю каким боком он тут. Но в любом случае он на отдельной плате, и от ее подключения ничего не меняется.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], isergo, OverZerg, Yandex [Bot]
