Текущее время: 21 апр 2026 13:15
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 17:29
Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)). Вечер добрый. Может кто посоветует кто сталкивался с такой проблемой. Имеется данный ноутбук с дефектом артефакты. Снял видеочип 216-0833000 (на прогрев эфекта не было) , передвинул резистор возле хаба, на встроенной всё заработало. Не беда заказал новый, пришёл с дата кодом 1502/1508. Поставил и тут начались танцы с бубном. Резистор естественно вернул на место. После установки драйверов синий экран, при попытки установки других драйверов после перезагрузки синий экран. Была старая плата с HP с таким же чипом. Снял отреболил впаял, с первой загрузки всё отлично драйвера поставились и всё хорошо (бублик крутит). Отправил старый чип поставщику, заменили. Пришёл новый и песня снова повторилась. Плату с HP с таким чипом уже отдал. Уверен на 100% что проблемма в новом чипе, а точнее в биосе. Полез читать просторы интернета. Нашёл что бывают перемарки с 216-0833002. Но тогда в диспетчере устройств поидее должен быть ID устройства 1002-6841. А мне с новым чипом показывает ID 1002-6840 (а это поидее 216-0833000). Биос естественно обновил на последний. Думаю ладно солью отредактирую (в первый раз раньше не занимался таким), но редактор PhoenixTool ругается NotPhoenix/Dell/Insyde/EfiBios. Я так понял производитель биоса не phoenix. В интернете только на эту программу нашел подробную инструкцию как извлекать и далее с другими программами редактировать биос и вновь собирать его. Подскажите программу с которой можно ещё попытаться распаковать биос. Или другие действия которые можно сделать дабы этот клятый видеочип заработал. Пост всего второй, если много слов или мало информации прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 18:22
Может не досел? Новые чипы на безсвинцовых шарах. Чем паяешь и какой флюс применяешь?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 18:43
а что вам даст программа? ид то правильный. перекатайте на свинец, и поставьте
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 18:59
Да, извините забыл написать. Новый чип отреболил. Флюс IF 8300Interflux на него сажаю. Для ребола другой использую более мне нравится как шарики садятся.
Станция термопро. уже давно стоит не подводит.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Google [Bot], guar33, ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
