Текущее время: 18 июн 2026 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 10:39
Damson писал(а):
https://youtu.be/W5N4fuKmYvg понравилось видео. Там нашёл ответ на свой вопрос. Чипы чернеют, так как универсальный профиль отпайки сначала сигнализирует на 215 градусах о том, что вот-вот припой расплавится, и надо щупать чип, а не ждать 230, когда припой расплавится гарантированно, только о том, что снимаемый чип выживет уже речи не идёт. Раньше чипы сажал феном, там другой критерий для меня роль играл: если под чип засовывается bga-remover (штука такая вроде щупа для проверки зазоров клапанов у двигателя автомобильного), то пора дергать. Тут голова мешает, щуп не засунешь
Длинным пинцетом всё можно достать - например потолкать чип....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 20:25
На некоторых компаундах ни фига не толкается, разве что попридавливать чип (чтоб припой полез наружу)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 12:25
Как бы он не с проста называется универсальный профиль).
Сколько на ней работаю, тфу три раза, но с убиваемостью чипов температурой уж точно не сталкивался.
Да и не нужны там ни какие ремуверы, места там вполне хватает, чтобы проверить припой расплавился или нет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 23:30
Всем здравствуйте.
Возникла задача убрать из готовых профилей для 34-24 канал А.
Канал Б убирается легко, а вот канал А, никак. Пробовал по разному, отключается коррекция низа.
Как это правильно сделать?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 00:28
Перекинуть коннекторы на регуляторе,не? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 00:36
Спасибо, уже думал об этом, потому как программно это сделать у меня не получается.
Хотя, техник из термопро уверял меня в обратном.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 10:18
оба канала абсолютно идентичные, контроллеру все равно, какие провода в какой канал совать (от низа)
но проще всем этим управлять из программы, если прочитать инструкцию
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 21:19
Видимо глюк был, отредактировал процессы в режиме эмуляции и все стало работать.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 14:37
Добрый День.
Подскажи каким профилем пользоваться при замене сокета на материнской плате компьютера и какая процедура при этом. Обычно BGA менял вот решил попробовать сокет. но на универсальном не отходит.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 18:57
универсальных там 4
на каком именно ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 09:27
Отпайка универсальный НП 34-24V
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 09:38
не знаю такого профиля, это, вероятно, чей то в комплекте к Вам попал
есть отпайка бессвинец
на нем, если не пойдет - нажмите паузу и чуть перегрейте выше графика
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 11:04
Отпайка бессвинец НП 34-24+++ ?
А новый сажать на нем же ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 17:46
там еще есть впайка бессвинец
программа с официального сайта производителя
в комплекте профили
и желательно читаем все инструкцЫи
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 21:56
А есть у кого профиль для пайки свинца без верха?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 23:07
Эксперт по матрицам
Эх...
Он будет зависеть от:
1. Расстояния от нагревателя до платы
2. Расстояния от стола до батареи
3. Степени открытости входной двери
4. Средней температуры по больнице
5. Средней влажности по больнице
6. Фазы Луны.
Причём я ПОЧТИ серьёзно...
P.S.
ИМХО для эвтектичного ПОС-61/63 достаточно просто мозга и его внешних датчиков в виде глаз.
P.P.S.
Термопрофили вообще весчь "от лукавого", если не понимать, что происходит...
P.P.P.S.
А наличие верха просто уменьшает "разъезжаемость" параметров и вообще градиентов температур.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 02:28
в комплекте с программой есть такие профили (например, для пайки светодиодов)
или просто отключите верхний нагрев на полном профиле, а нижний скорректируйте (если необходимо) под себя предварительно прочитав описание к программе
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 02:31
BlackDoc писал(а):
Эх...
6. Фазы Луны.
P.S.
P.P.S.
P.P.P.S.
Графомания какая-то. Я не спрашивал про зависимости. Вопрос был есть или нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 02:32
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 15:47
Ребят, не могу снять видеочип 216-0811000 с видеокарты MXM 109-С29647-00. Видимо не хватает температуры, профиль использую "отпайка бессвинец". Станция термопро ИК-650. Подскажите особенности снятия чипов с радиатором. Термопару ставил и на текстолит (на медь) и на радиатор видеочипа, результат одинаковый.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 16:29
ds.80
какая температура была?
паузу нажимали при максимальной температуре?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 17:57
Да, паузу нажимал, ждал минуту примерно, температура была 236-241, повышать не стал. Хотел узнать при какой температуре снимаете такие чипы и с какой поверхности снимаете температуру.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 19:29
у меня был экземпляр десктопный, при 246 С начал плыть только
основная масса работ в 237 С максимума укладывается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020 09:37
Maxim Skridonenko, Grigoriy Mosin(gmosin)
Подскажите термопара на текстолите или на радиаторе?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020 10:10
На 248 градусах снял, термопара была на текстолите.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020 11:38
термопара всегда на текстолите материнской платы рядом с чипом, лучше в самом теплоёмком месте.
про диафрагмы не забываете?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020 12:02
Обязательно проверяю размер диафрагмы :). Все супер, чип снят. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 21:10
Всем привет. подскажите станция ик650мини как в термопро-центр сделать чтоб работал только низ как преднагреватель. и какой профиль? спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 13:50
просто в программе отключите канал верха
можно кучей способов
можно и профиль под это найти-создать, можно шнур, идущий на голову отключить
можно канал программно выключить работая в ручном режиме
не задумываясь можно поставить низ на 280 С и этого достаточно для большинства работ с низом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021 12:33
Приветствую всех владельцев ИК-650!
Просьба сделать несколько скринов Термопро-Центр реально выполненых пайек на разных платах с указанием плат и объекта пайки, типа "видеокарта 1060 GPU" или "материнка MS-16W1 хаб". Т.е. интересно все от небольшого ноута до АТХ десктопа. Разные материнки с различным объектом пайки и различным его расположением расположением. Нужно для расширения знаний по пайке бга ик излучением. Буду очень признателен.
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
