Текущее время: 15 апр 2026 14:29
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 ( La-B102P ) проблемы с USB
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 17:15
Доброго времени суток . Изначально бук пришел с не работающими USB портами . Короткого по дата линиям не было и питание присутствовало . В биосе так же не работало при подключении USB клавы . Решил заменить проц SR1W4 . Но как такого под рукой не оказалось . Прикрутил туда SR1SG . Бук завелся , проц в биосе определился , USB в заработало но только в биосе или при выборе загрузки . Установил свежую винду с дровами и USB заработало . Не встал только драйвер на 3.0 . Далее появилась проблема повисания при выключении . Повисал на глухо на завершении работы . Решил обновить биос из под винды . Обновил и USB пропало . Винда не грузится . Если вставить загрузочную флешку то он в бут меню ее не видит . Что не так с ним ? Ничего понять не могу . Проц ему не нравится или как это ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ( La-B102P ) проблемы с USB
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 14:49
Чистый дамп попробуйте залить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 14:50
Биосы пробовал разные . Если зашить версию ниже то начинает видеть загрузочную флешку в бут меню , а если выше то кроме харда ничего не видит . Такое вообще бывает ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 02:40
MasterAlex Именно ЧИСТЫЙ биос программатором заливался, как советовали выше? При замене этих процессоров обязательно шить чистый БИОС (с чистым TXE) на программаторе, плюс потом апдейтить из ОС, чтобы совпали версии основной и ЕС прошивок.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 14:43
Извиняюсь что не так понял вас . Чистый не шил , а только обновление сделал . Сейчас версии основной и ЕС прошивок совпадают . Есть ли у вас чистый на эту платформу ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 10:28
Можно ли подробней об этом TXE ? И где его взять ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 14:43
MasterAlex Просто БИОС с сайта прошейте.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 23:35
Вечер добрый.Принесли на ремонт ноутбук Lenovo B50-30.Проблема в том что просто перестали работать usb порты.После переустановки Win порт USB 3.0 видит и определяет флешку,но не определяет мышь.А порты USB 2.0 вообще ничего не видят. В чем может быть проблема?Ремонтом занимаюсь сравнительно недавно.Но такого еще небыло у меня
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 00:02
Проверьте сопротивление по дата линиям USB на "-".
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
