Текущее время: 05 ноя 2025 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ищу дамп ROG GL702vs
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 21:22
Перестала работать клавиатура но кнопка включения выключения работает. В биосе тоже не работает. Me регион по словам клиента он обновлял.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп ROG GL702vs
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 23:06
каким образом он обновлял ме регион?
давай слитый дамп, склеем тебе биос.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 00:21
Сказал что нашёл какую то утилиту по обновлению MEUpdate. Но странность в том что после нескольких перезагрузок бывает что начинает работать. Бивис тоже последний.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 08:23
где дамп?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 10:28
1 клиент всегда врет
2 обновление ME и прочие изменения МЕ к клиенту никакого отношения не имеет
я больше верю в залитие или повреждение проводящих элементов
обновите для начала биос с офф сайта (подключив внешнюю клавиатуру, если нужно)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 12:21
на100% согласен, больше похоже на отвал мульта.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 12:25
встречал полуоторваный разъём клавиатуры причём вместе с пятаками,при определённых условиях контакт был.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 12:57
ну дамп не может, то быть целым, то кривым. Даже не глядя на платформу, в ME нет ничего что за клаву отвечает. Сломанные разъёмы, шлейфы, отгнившие мульты( и дороги под ними). Бывают ещё "боксёры", удар кулаком в область тача.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 13:09
дамп нет а вот флешка вполне, масса случаев с рандомным стартом по причине самой флешки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 13:12
согласен, но если старт есть, и не рандомно...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 13:15
мало ли по каким адресам не вычитывается код.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 16:25
Стоп стоп стоп. Есть конечно в ваших словах доля правды, но не в этом случае. На мульт я тоже изначально грешил, пропайка ничего не дала, Биос последний, MEupdate тоже правда, вот только какой смысл от неё если при обновлении биоса он и так обновит ME, проблем с разъёмом нет, клавиатура тоже проверена. По поводу флешки считаю не актуально. Если флешка глючит то явно проблемы были бы не только с клавиатурой.
А по поводу:
1 Исключено, это не левый чел с улици, а один из тех кто приносит мне на ремонт ноутбуки и это его ноут.
2 Обновление ME не имеет но он посчитал что стоит об этом сказать (для информативности)
Залитя ударов падений и других повреждений не было.
С его слов клавиатура перестала работать когда что то печатал. После перезагрузил опять заработала но не на долго и т.д. пока совсем не отвалилась. Либо мульт умер либо чтото с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 16:30
"при обновлении биоса он и так обновит ME"
не обновляется в асусе ME.
Вы просили биос, где дамп родной?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 16:41
Как раз в Asus всё обновляется как на ноутбуках так и на стационарных платах. Дамп не сливал. Смысл выпаивать флеху не имея дампа для прошивки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 16:54
Вы странный человек, говорите о том в чём не понимаете, покажите мне где в дампе с офсайта есть ME регион?
а дамп нужен что бы я дал именно тот который ваш.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 17:34
https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1034961/
Специально для вас нашёл что касается стационарных плат и тоже в этой модели ноутбука, по модели можете глянуть. https://www.asus.com/ua/Laptops/ROG-GL7 ... _Download/
Если у вас нет дампа зачем эти летописи. Я и сам могу советов надавать но я же не для советов тему создал а попросил дамп именно потому что берут сомнения в моментах диагностики. А тут началось а может это, а наверное то.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 17:40
Ну раз вы тут и так самый умный, значит берете правильный(!) апдейт с сайта и склеиваете с родном дампом как полагается и будет, то, что вам надо. Но вряд ли это вам поможет
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 17:47
Если бы надо было склеить я бы сделал и не просил дамп. И самый умный или не самый это тут абсолютно не при чём.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 17:53
На будущее эта модель уже не первый раз с такой проблемой приходит, это уже четвёртый ноут. Остальные не трогал т.к были гарантийными. 502 тоже имеет такую проблему.На предыдущей модели рога тоже была такая проблема пока асус не выпустил офф баг исправления. Склейка биоса не поможет. Нужно снимать рабочего дамп биос и ец.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 20:45
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 21:05
ой !
с какого перепугу официальный дамп хуже слитого стал ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 14:32
Только добрался до него
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 14:59
ME порван.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 15:13
А может и нет, пробуй.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 15:14
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 19:34
Спасибо в понедельник попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 22:12
GL702VSK302.rar
..в понедельнег начни с этого..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 10:45
Сегодня прошил дамп предварительно затерев EC флешку. Всё как бы норм но клава так и не заработала )))) В общем подозрения пали на ite8171fn-56 так как клавиатура завязана на эту микросхему. Схемы не нашёл и в продаже нет абсолютно ничего. Может кто то знает что это либо может на что то её можно заменить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 11:11
клавиатуру бы подбросить
или проверить
обновите гуль до свежей версии :)
IT8171FN купить ...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 23:26
Я клаву ещё в самом начале SVODOM проверял. Она в норме.
