Текущее время: 27 апр 2026 06:09
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 11:18
Платформа LA-8392P
Владелец говорит после того как силой захлопнули крышку стал глючить, включаю, на кнопке загорается индикатор потребление 20мА, прошил биос стартанул, выдал изображение через пару стартов опять тоже самое, пару раз повторил манипуляции с биосом, всё повторилось по кругу, там рядом PCH решил поднять, поднял всё в порядке поставил на место, опять не вкл, посмотрел на UCL1 нет 32 кгЦ, дунул на него появилось, но вместо изображения одна подсветка, последние посткоды A0h 99h был такой же ноут на нём при A0h появляется избражение, за одно на нём проверил матрицу с кабелем работает. Что ещё сделал, поменял PCH два раза снятый проверил на другой материнке-работает, прозвонил LVDS, на нём даже какое то шевеление есть, EDID считывает, на LH2 1,8 вольт есть, пропаял промыл LVDS разъём на материньке, проц подкидовал. Вокруг PCH вроде ничего не снёс, хотя буду рад фотке, или бордвьюшке.
Что бы исключить клоккер установил резонаторы на PCH, на этом мысли закончились.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 17:45
Да, на внешний монитор изображение тоже нет.
Уточню про поcты, A0h 99h эти посты после снятия батарейки цмос, если нажать на клавишу F2 посты идут дальше и останавливаются на Adh, если при включении нажать клавишу F2 останавливается на посте Abh если далее нажать на F10 и enter то посты проходят до конца Adh.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 07:24
вот что нашёл
hub.jpg [ 163.74 КБ | Просмотров: 2085 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 09:51
вот что нашёл
Спасибо большое. и я что то нашёл на эбей.
s-l1600.jpg [ 125.3 КБ | Просмотров: 2079 ]
noktay@mail.ru
