Текущее время: 25 апр 2026 21:11
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 13:46
anduha1 писал(а):
в теории , могло же три нерабочих мульта подряд попасться
хоть 33 :)
сам вляпался в целую ленту "нового" хлама
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 13:52
Максим , верю .Но уже сношаю рабочую плату - нет и хоть тресни .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 14:02
anduha1 проверьте прогер в режиме проверки клавиатур.
Все от него отключите и запустите проверку.
Если что-то моргает, то есть проблема.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 14:04
Сорри , не написал . В режиме клавиатуры все молчит , все нормально ( даже подключил клавиатуру , пожал кнопки - отзывается ) Второй раз альтеру не хочу гробить :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 14:23
anduha1 земля точно хорошая? Контакт в разьемах под шлейф хороший?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 14:35
шлейфы использовал на разных платах разные . вставил шлейф 26пин , позвонил - норм . шнур земли положил на полку - припаялся коротким толстым проводом . вроде все подробности пересмотрел .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 12:35
Сергей,здравствуйте. Возникла проблема при работе с мультами
IT898x. Есть плата Quanta Y11 (IT8987E BXA) и Asus X553MA
(IT8985E AXA).В обоих случаях программатор их не определяет.
Мульты новые, связи от мульта до программатора проверялись,
питание есть. Проверил программатор на плате NM-A311 (IT8586)
Все работает. Единственное отличие - при подаче питания на
платы, на рабочей плате сигнал BUSY становится в ноль, на двух
нечитаемых BUSY = 1. Может есть ньюансы с этими мультами или
версия программатора не поддерживает их ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 12:48
Capley никаких нюансов - все штатно.
К примеру, X553MA, вообще ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 13:03
Как вариант, дохлые мульты ? А как должен вести себя BUSY
по протоколу обмена ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 13:30
лог 0 если мульт готов "дружить"
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 13:46
Сергей
Подключите адаптер и продолжайте!
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
Number of VCOM ports found on the machine: 2
Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Текущее время 14:40:06
Пишем из файла: D:\BIOS\notebook\lenovo\g50-45\A2CN24WW\A2CN24WW_EC.bin
Считали в буфер 20000h байт
Инициализация закончена.
Стирание...
Возможно, проблема с блоком:
От ADR: 04400h до 04800h [FF (FCh)]
От ADR: 04C00h до 05000h [FF (FCh)]
От ADR: 05400h до 05800h [FE (FCh)]
От ADR: 05C00h до 06000h [FF (FCh)]
От ADR: 06400h до 06800h [FF (FCh)]
От ADR: 06800h до 06C00h [FE (FCh)]
От ADR: 06C00h до 07000h [FE (FCh)]
От ADR: 07000h до 07400h [FF (FCh)]
От ADR: 07400h до 07800h [FF (FCh)]
От ADR: 08000h до 08400h [FF (FCh)]
От ADR: 09400h до 09800h [FF (FCh)]
От ADR: 09800h до 09C00h [FF (FCh)]
От ADR: 0A000h до 0A400h [FF (FCh)]
От ADR: 0A800h до 0AC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0AC00h до 0B000h [FF (FCh)]
От ADR: 0B000h до 0B400h [FF (FCh)]
От ADR: 0BC00h до 0C000h [FE (FCh)]
От ADR: 0C400h до 0C800h [FF (FCh)]
От ADR: 0C800h до 0CC00h [FE (FCh)]
От ADR: 0CC00h до 0D000h [FF (FCh)]
От ADR: 0D000h до 0D400h [FF (FCh)]
От ADR: 0D400h до 0D800h [FF (FCh)]
От ADR: 0DC00h до 0E000h [FE (FCh)]
От ADR: 0E000h до 0E400h [FF (FCh)]
От ADR: 0E400h до 0E800h [FF (FCh)]
От ADR: 0E800h до 0EC00h [FE (FCh)]
От ADR: 0EC00h до 0F000h [FF (FCh)]
От ADR: 0F000h до 0F400h [FF (FCh)]
От ADR: 0F800h до 0FC00h [FF (FCh)]
От ADR: 10000h до 10400h [FF (FCh)]
От ADR: 10400h до 10800h [FF (FCh)]
От ADR: 10800h до 10C00h [FE (FCh)]
От ADR: 10C00h до 11000h [FF (FCh)]
От ADR: 11000h до 11400h [FF (FCh)]
От ADR: 11400h до 11800h [FE (FCh)]
От ADR: 12400h до 12800h [FF (FCh)]
От ADR: 12C00h до 13000h [FF (FCh)]
От ADR: 13000h до 13400h [FF (FCh)]
От ADR: 13400h до 13800h [FF (FCh)]
От ADR: 14000h до 14400h [FE (FCh)]
От ADR: 14400h до 14800h [FE (FCh)]
От ADR: 14C00h до 15000h [FE (FCh)]
От ADR: 15000h до 15400h [FF (FCh)]
От ADR: 15800h до 15C00h [FF (FCh)]
От ADR: 16000h до 16400h [FE (FCh)]
От ADR: 16400h до 16800h [FF (FCh)]
От ADR: 17000h до 17400h [FE (FCh)]
От ADR: 17400h до 17800h [FE (FCh)]
От ADR: 17800h до 17C00h [FE (FCh)]
От ADR: 18000h до 18400h [FF (FCh)]
От ADR: 18400h до 18800h [FF (FCh)]
От ADR: 18800h до 18C00h [FE (FCh)]
От ADR: 18C00h до 19000h [FF (FCh)]
От ADR: 19000h до 19400h [FF (FCh)]
От ADR: 19400h до 19800h [FE (FCh)]
От ADR: 19800h до 19C00h [FF (FCh)]
От ADR: 1A000h до 1A400h [FE (FCh)]
От ADR: 1B000h до 1B400h [FF (FCh)]
От ADR: 1B800h до 1BC00h [FE (FCh)]
От ADR: 1C000h до 1C400h [FF (FCh)]
От ADR: 1CC00h до 1D000h [FE (FCh)]
От ADR: 1DC00h до 1E000h [FE (FCh)]
От ADR: 1E000h до 1E400h [FE (FCh)]
От ADR: 1E800h до 1EC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1F000h до 1F400h [FF (FCh)]
Стирание закончено.
Количество байт равных 0xFF в файле -> 72270
Начинаем писать байты ...
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Adress: 00000h WR:02h RD:FF
Adress: 00001h WR:00h RD:FF
Adress: 00002h WR:70h RD:FF
Adress: 00003h WR:02h RD:F0
Adress: 00004h WR:00h RD:12
Adress: 00005h WR:0Ah RD:FF
Adress: 00006h WR:22h RD:88
Adress: 00007h WR:02h RD:EF
Adress: 00008h WR:50h RD:FF
Adress: 00009h WR:50h RD:FF
Adress: 0000Ah WR:32h RD:FF
Adress: 0000Bh WR:02h RD:FF
Adress: 0000Ch WR:05h RD:FF
Adress: 0000Dh WR:0Ch RD:E0
Adress: 0000Eh WR:02h RD:30
Adress: 0000Fh WR:50h RD:E7
!!! НЕ СОВПАДАЕТ !!!
Текущее время 14:42:09
мульт кривой?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 13:55
Как говорится, логический анализатор мне в помощь.
Спасибо, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 14:20
Grigoriy Mosin(gmosin)
земля или мульт кривой
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 15:59
Уважаемые, объясните мне с помощью какого модуля сопряжения можно зашить iROG чип 035-A2 QFP128?
Просто не совсем понятно как и что.
В 8 пункте умений эти чипы обозначены, но единственный переходник, который я нашел, это тетрис/спайдер, который, для данной работы не нужен.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 16:16
С уважением.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 90#p848630
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 17:53
Morlock на первой странице этой темы скачайте архив с оболочкой к программе. Внутри есть инструкция и в ней найдете описание.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 18:35
Благодарю Вас. Принял.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 11:36
Готовлю, как мне кажется, нужное и полезное обновление.
Суть его в том, что в строки настроек для ENE/ITE/NUVOTON будут добавлены еще настройки.
Это для того, чтобы было удобно и быстро конфигурировать подключение к MB по шлейфу, что есть в наличии.
Например, разьем на MB на 32 пина с шагом 08мм, а у нас есть только на 26 и/или на 30 пин.
Оболочка подскажет как выйти из положения.
Чем больше будет информации по конкретной MB, тем проще и быстрее будет подготовка настроек.
Добавляются следующие настройки:
KB_pins=24 (кол-во контактов на клавиатурном разьеме MB)
STEP=1 (шаг выводов на клавиатурном разьеме. 1-1мм, 5-0.5мм, 8-0.8мм)
1PIN=LEFT (или LEFT или RIGHT или сокращенно L и R)
По первым двум настройкам, думаю, объяснять не нужно.
1PIN=LEFT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СЛЕВА.
1PIN=RIGHT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СПРАВА.
Все это действительно в случае, когда контакты KB разьема на MB находятся снизу. Если контакты сверху, то пишем противоположное значение.
Так как плат, где контакты сверху крайне мало, например LA-7912P, то сложностей не должно возникнуть.
Для примера, настройка под LA-7912P имела старый вид:
LA-7912P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
а теперь будет иметь следующий вид (очередность следования любой настройки не имеет значения):
LA-7912P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 KB_pins=26 STEP=1 1PIN=LEFT
При установки шлейфа от себя в разьем, первый получается справа, но на этой MB контакты сверху и поэтому мы пишем LEFT.
Таким образом, для работы с любой MB, нам нужно будет выбрать MB, данные из настроечной строки подставятся в оболочку. Нам останется только выбрать шлейф, который у нас есть и его тип (прямой или обратный) и программа даст удобный способ подключения.
Что такое способ подключения? Примерно так-же все это выглядеть будет, как в случае со шлейфом с шагом 0.8мм. На программаторе подключаем к 1 выводу, а на MB или к 1 или к последнему. Все пересчеты сигналов сделает оболочка автоматически, и вам нужно будет только отправить настройки, и сделать коммутацию шлейфа ручками.
Все настройки править не обязательно. Старые будут работать, но нужно будет недостающие значения выбрать в оболочке дополнительно перед отправкой в программатор: KB_pins, STEP, 1 в 1 или 1 в последний.
Что думаете на этот счет?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 16:56
..Сергей..ну на мой взгляд, "красивости" и "сурьезности" оболочке несомненно добавит, но боюсь битый мульт сведет всё это к нулю и добавит поводов для паникЁрства..
..в реальности, и того что есть - вполне достаточно...лучше посвяти свое время действительно насущному .. :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 00:16
присоеденюсь к дядьке, лишние телодвижения ни к чему, как по мне лучший софт тот у которого меньше кнопок.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 10:06
Я согласен, что каждое изменение и дополнение это дополнительные сложности и возможные баги.
Вся эта кухня была затеяна, чтобы не расписывать всю математику в инструкции по поводу, что делать если нужного шлейфа нет.
Как показала практика, чем больше слов, тем меньше пользователей прочитает. Сделать в оболочке, возможно, лучший выход.
Повторю, все ради того, чтобы применять тот шлейф, что есть, вместо того, который бы подошел идеально.
Очень много вопросов по разьемам с шагом 08мм, где бывает на 30 и на 32 контакта .... может и еще шире есть.
Мы делали мудежь с настройками со знаком *, но единицы поняли КАК делается такое шаманство.
PS Я уже почти закончил. Выложу в режиме тестирования или для тех кто не "шмогла".
Настройка STEP= выкинута как не важная - нашел выход без нее.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 16:54
Добрый день. После обновления при каждом запуске появляется сообщение "you are using the latest version of the program end settings".
Скажите пожалуйста, это нормально или во время обновления программатора возникла какая то ошибка?
Vertyanov JIG.png [ 65.44 КБ | Просмотров: 10766 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 17:25
Chiptuner это информация, что вы используете последнюю версию и такое окошко норма.
Вы второй человек, кого это "достало", видимо.
Я сейчас почти закончил новый релиз и там этого окошка не будет, а будет просто в названии оболочки дописывать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 18:29
Большое спасибо за ответ.
Текст сообщения был понятен, вопрос вызвало то, что это сообщение постоянно появлялось, хотя обычно при обновлении других устройств подобное сообщение появляется один раз в конце прошивки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 21:15
ENE,ITE,Nuvoton io programming TETRIS SPIDER شحن الاي او خارج بوردة اللابتوب
from Sameh Abdelgawad
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=gO8-5x3vOfc[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018 11:31
i have 2pcs JIG V3.1 is problem
1. all chips EC can not conected
2. Board can't conect to software
i test Compare with other Jig V3.1 no problem at same software, Notebook, USB cabel, FFC Cabel
have solution for this problem...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018 11:44
masterlaptop
1 foto please
2 and what problems
3 version software ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 11:42
Добрый день!
А новым программатором можно будет прошить mec1416-nu?
Новый мульт заказал, впаял, все равно не стартует.
Какая доля вероятности, что он пустой?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 11:49
Добрый день!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 12:09
fire89 все из этой линейки. И видео посмотрите ...
ВОТ ТУТ ПОДРОБНО
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
