Текущее время: 23 апр 2026 07:37
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 00:43
Принесли ноут, нет инициализации. Индикатор у кнопки загорается, вентилятор запускается , скорость набирает. Дисплей темный. С кнопки ноут выключается. Перешил биос. Характер оборотов вентилятора изменился. Экран темный. Сравнил биосы - отличаются кусками. Родной имеет смещение некоторых блоков по сравнению со скачаным из интернета. В процессе танцев с бубном, после очередной прошивки биоса. Подключил внешний монитор через д-суб. Ноут включился изображение на мониторе есть , на своем дисплее темно. Виндоуз других дисплеев кроме монитора не определяет. Теперь феномен. Если включать ноут без внешнего монитора, потом не инициализируется и с внешним. Приходится прошивать биос снова. После прошивки если подключить внешку, стартует нормально. 3д работает - игры запускал. Ноут включается как с д-суб так и с хдми. Напряжения на ANX3110 есть 3.3 и 1.2 вольт. Ресет проходит , генерацию на выводах кварца не разглядел , нет опроса матрицы по ddc. Поменял ANX3110 результат не поменялся. Почему биос съезжает? И куда копнуть ? процессор отъехал? Радиатор охлаждения был забит на 80 процентов.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 05:44
Дискретный видик на этой матери часто дохнет, отключается перемещением одного резистора
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 11:13
недавно был такой, насколько помню - постина в разъеме WiFi показывает там E6h при дохлом видаке. Это на случай если вздумаете пост-карту подцепить, а не просто шить биосы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 20:39
Если чип сдох, то почему 3д игры хорошо работают ? на процессоре НФС так шустро не должна идти...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 02:23
шину квадратную в LVDS кабеле на массу прозвонить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 01:20
Кто Вам сказал что не должна? Там хорошее видло в проце, если A8 или A10 стоит, то вполне себе GTA 5 тянет, а A10 на хороших настройках.
