Текущее время: 07 май 2026 11:52
 Заголовок сообщения: x551m (x551ma rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 11:49
Доброго всем времени суток.
При подключении ЗУ к плате 19в расходятся. А вот дальше есть проблема.
Дежурка UP1589Q (как я понимаю она же RT8239В). Если не ошибаюсь, до нажатия на кнопку включения, из дежурок должна быть только 5в линия. Ее нет. Из напряжений на шимке дежурки:
1 P_5VSUS_FB_10 - 0
2 P_5VSUS_EN_OC_10 - 2.5
3 P_5V3V_TON_10 - 1.9
4 P_3VSUS_EN_OC_10 - 1.7
5 P_3VSUS_FB_10 - 0
6 SUS_PWRGD - 0
7 P_3VSUS_BST_30 - 4.4
8 P_3VSUS_DH_30 - 0
9 P_3VSUS_LX_30 - 0
10 P_3VSUS_DL_30 - 0
11 P_5V3V_VIN_20 - 19
12 P_5V3V_ENLDO_10 - 6.6
13 P_5V3V_SECFB_10 - 0
14 +5VAO - 4.9
15 +3VAO - 3.3
16 P_5VSUS_DL_30 - 0
17 P_5VSUS_LX_30 - 0
18 P_5VSUS_DHR_30 - 0
19 P_5VSUS_BST_30 - 4.4
20 P_5VSUS_BYP1_30 - 0
Поскольку есть питание +3VAO мульт запитан. SUSC_EC#, SUSB_EC# - 0. На биосе питания нет (шить его наверное пока нет смысла). Хотел прошить мульт вертьяновым - не получается (пишет, что нет питания).
Шимку дежурки менял. Мульт новый ставил. Результат все время один и тот же.
Подскажите куда еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 12:45
TRANSLATOR U2802 установлен? (стоит рядом с флеш)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 12:51
Судя по тому что на 2 и 4 выводах разрешающие сигналы для силовых дежурок есть, то дежурки должны быть уже обе. Что с 3VSUS_ON и 5VSUS_ON? Сопротивления какие на силовых дежурках? Перемычки распаять, посмотреть на затворах попытку запуска.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 13:33
U2802 на плате не распаян
3VSUS_ON - 3.3
5VSUS_ON - 2.9
на 3в - 6 кОм
на 5в - 27 кОм
перемычки распаял на 3в пытается подняться доходит до 0.4в, а на 5в до 1.4
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 13:48
3VSUS_ON - 3.3
5VSUS_ON - 2.9
Уточни параметр.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 14:00
не понял что именно уточнить. это напряжение
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 15:18
Так и пишем после цифр буквы.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 15:23
аа понял, извините, что ввел в заблуждение
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 18:24
Ну может, тёпленькая ШИМ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 15:57
шим дежурки менял - без изменений
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018 18:46
Есть у меня подозрение на +12в линию. Объясните, пожалуйста, как она тут появляется? Вернее - когда?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 18:14
Спасибо большое за помощь. Оказался оборван один переход (с третей на вторую ногу) второго диода BAT54SW по формированию +12VSUS. Заменил и все заработало.
