Текущее время: 15 апр 2026 13:12
 Заголовок сообщения: HP G6 (Quanta R53) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018 12:50
не заряжает акб.разобрал, на мульте вода, поднял его там куча каки всякой. все вычистил, поставил мульт it8518e cx(читал что заменяем) - восстановил 2 дороги(нога 65 и нога 50-под мультом).
подкл акб и зарядку - заряд пошел. отошел мин на 15.
прихожу индикатор у гнезда белый, заряд не идет больше. поменял мульт. ничего. поменял чарджер(стоял bq728 на 738-по схеме он указан) - ничего, поменял на всякий входные ключи. тоже вообщем ничего.
сейчас при подкл БП и акб - индикатор белый потом красный и через сек снова белый.
на чарджере:
BQACDRV - 24,24
BQCMSRC -19,3
BQVCC - 19,46
ACDET - 2,6
акб рабочая, БП ориг и другие подкидывал.
заметил что на мульте сигнал ad_air падает в ноль.(это когда один БП подключен)
смотрю по плате quanta R33 - там 2.6в
смотрю далее - PR68,PR24 и PR48 имееются эти самые 2.6.
на кондере РС183 как раз падение. его заменил.
да, и этот акб подкидывал к плате quanta r33 там все заряжает.
так что дело не в акб
AD_TYPE - 0.59V ПРИ питании от адаптера(65w)
подключил 120w БП - не заряжает, хотя AD_TYPE-1,01 стало
прошу помощи в решении данного вопроса.
