Текущее время: 19 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra 8000
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 09:31
Добрый день.
Перестал запускаться ноут.
идет моргание индиктаора питания.
1 короткий, 1 длинный, 3 коротких, 2 длинных, 1 короткий.
Не подскажите где искать проблемму.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 10:36
Качайте сервис мануал :http://notebook1.507.com1.ru/toshiba/sm/sm.htm
Там дается расшифровка кода ошибки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 10:44
С радостью бы скачал, да не качает по 8000.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 10:50
62р - B3V voltage is under 2.81V when the computer is booting up
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 10:58
То есть осталось найти преобразователь напряжения, который вышел из строя.
По подробнее не сможете объяснить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 11:23
B3v voltage - SDRAM Slot, NMG5, PC-Card Slot
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 11:59
Спасибо, попробую сделать.
 Заголовок сообщения: Продолжение.....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 12:20
Разобрал все посмотрел, собрал.
Теперь идет 6 коротких, 1 длинный, затем опять 1 короткий.
P.s.
кто нибудь по кодам может мануал скинуть по мылу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 15:14
Питалово на KBC неправильное поступает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006 15:40
Разобрал ноутбук, заодно надо было поменять модем и матрицу.
Все сделал нормально.
Включаю в разобранном состоянии - все ок.
Собираю, опять
В чем все таки проблемма, где можно найти ответ на вопрос.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006 20:54
Воспользуйтесь паяльником, а ответ на ваш вопрос наверное в каждой второй теме про тошибы
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 04:26
случаем блок питания другой не подключал, или переделку???
ps что то подобное было, когда вышел из строя блок питания и хозяева не долго думая вставилиблок от IBM после чего ноут перестал работать ...
для большего аргумента в обороне, ноут должен быть увесистым и жестким
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 09:25
Правильно!
Раза три уже в этом форуме лично изложил действия для этой ситуации. Неужели трудно почитать старые посты по тошкам?
