Текущее время: 17 май 2026 14:03
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 04:23
При загрузке ноутбука, показывает шесть экранов, шесть одинаковых картинок на одном мониторе.
Когда подключаешь внешку все нормально. Отключаешь внешку изображение становится нормальным. После перезагрузки тоже самое.
Что это может быть?????
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 07:20
Несколько раз встречал такое. Было это на совести видеочипа.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 07:42
я тоже на это грешил, я его погонял немного и иногда появлялись артефакты. сейчас пока прогрею его немного посмотрю как себя вести будет если что отпишусь
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 08:13
Возможно прогрев или замена чипа проблемы не решит сталкивался с таким дня 2 убил пока дошёл. Тут схема однозначно нужна так как надо обвязку чипа смотреть в моём случае была микротрещина дорожки по 16Х
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 08:36
Да вроде одно из стандартных проявлений глючного гефорса. Если замена не помогла - значит, видимо поставлен дохлый чип или перегрет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 08:41
посмотрим как будет при прогреве, не поможет, буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 08:43
есть вероятность перегрева, тут ноут асус w7s с 13 дюймовым экраном, а им пользовались отчаянно. да и охлаждение тут хромает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 09:10
прогрев пока помог буду тестить
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 10:01
Ага Жирафа 8-й серии именно так себя и ведёт при смерти..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 10:15
Прогреешь - заработает. Но ненадолго. Строго замена чипа.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 10:16
:o
Не путайте перегрев при работе и перегрев при пайке. Это таки две большие разницы...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 10:43
:o
я этого не путаю.
чип поменяем, не проблема, проблема в его наличии. в нашем городе вообще с этим всем напряг. пока погоняю так, посмотрю. в принципе тесты проходят но надолго-ли. посмотрим.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 11:21
ccdevice писал(а):
я этого не путаю.
Нечего смотреть. Он может пару месяцев так работать, оно Вам надо?
А чипы - я думаю в ваших краях проще с китая притащить. Возможно через Владик, или как там - Вам виднее...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 05:49
ccdevice писал(а):
я этого не путаю.
чипы-то возможно притащить но по одному штуке тут никто с китая не повезет, а оптом мне они пока не нужны не такой объем чтобы их пачкой держать.
пусть пока пару месяцев поработает, а там уже и чип можно будет приобрести нормальный. он уже в дороге.
спасибо за совет. мы уже давно с владивостоком работаем.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 13:20
5 штук таких делал.(прогревом) 4 вернулись через некоторое время. Сносил все шары и напаивал новые (паяльником морковки) больше полгода прошло
