Текущее время: 05 май 2026 10:35
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 18:35
Приветствую.
Имею Lenovo V580c мать Wistron LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011 с одной флешкой на борту. Однажды просто не стартанул.
По факту: АКБ заряжает, вкл - выкл кнопкой, запуска нет (кулер 10 с простой 30 с и постоянно крутит кулер).
Мех повреждений, воды нету. Напряжения все присутствуют и в норме. Память подкидывал, ракции на термошок видака нету. Моя китайская посткарта висит в нолях (но не уверен в ее работе на даной платформе... )
Дальше БИОС. родной на вид в порядке. Брал у нас от Lenovo V580c (20160) Wistron LA58 MB DIS 11273-1 [b]48.4TE01.011
[/b] - поведение не меняется. На V580c офсайте БИОСа нету :( Брал под 48.4TE06.011 от B590-20208 - поведение не меняется.
Подскажите 100% верный БИОС под LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 21:03
Тоже не читаете?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=58166
на сайте для 20160 прошивка есть, достаточно догадаться на сайте галочку снять для выбора операционки; на форуме тоже - искать волшебства в отличии одной цифры в модели платы не нужно
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 21:38
Да брал у нас первым делом - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=100556
Не завёлся, вот и усомнился может таки не она... Теперь ясно, что проблема не в БИОСе.
А про то, что офсайт дает БИОС для отдельных операционок реально даже подумать не мог...
Вопрос снят, глубже не полезу. Разве в UMA пробовать. Но не уверен что видак умер (реакции на термошок нету). :(
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018 23:28
Последний вопрос :smu:sche_nie:
Поскольку ничего кроме переделки в UMA более не смогу - пробую.
Схема есть, страпы возле ХАБа перекинул, два питания с ГПУ снял, 33К вместо 47 К поставил. Поведение не поменялось.
И тут меня чет дёрнуло режимы проверить. Оказалось что с завода R2727 - 400К а не 47 :sh_ok: До меня не паяно! 0,6 В вместо 2,245 В. R2728 - 100К как по схеме.
Ставил положенные 47к, напряжение по мануалу - поведение не поменялось. :(
На картинке, верно определил резистор?
DSC03595.JPG [ 186.52 КБ | Просмотров: 2995 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 17:02
попробуй сетевуху скинуть, мне помогло
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 22:04
Тактильно не грелась, Проверял. выбитую без перегрева пока не встречал. У вас калилась сетевая?
Уже давно выдал...
Зарегистрированные пользователи: dima5071, Google [Bot], Yandex [Bot]
