Текущее время: 12 янв 2026 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Acer 7551G замена 216-0752001 на 215-0752003
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:30
Платформа JE70-DN, внешний видик естественно присутствует
Ставил ли кто? 215-0752001 писали, что подходит, а вот 2003 не нашёл информации...
Если что, сам попробовать могу сегодня...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G замена 216-0752001 на 215-0752003
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 17:13
пришёл K50AF, а 215-0752003 был последний, не стал в перекидку "играть", поставил сразу туда 2003-й, а на текущий аппарат 7551G воткнул 215-0752001...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 18:24
поставил сейчас 216-0752003 вместо 216-0752001, всё нормально. Ноут Aspire 7551G, JE70-DN 48.4HP01.011
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 18:53
Спасибо! Кнопки поблагодарить не нашёл. Packard Bell EasyNote LM81-SB-708RU - платформа такая же (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011). 216-0752003 встал без проблем.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 16:32
Aspire 7551G, JE70-DN 48.4HP01.011 встал 215-0674058 - видимо плата всеядная....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 16:37
прошу прощения ноут был packard bell easynote lm81 JE70-DN 48.4HP01.011 встал 215-0674058 - видимо плата всеядная....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 16:00
туда же - JE70-DN - со свистом влетел 215-0674042 :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 14:10
JE70-DN
стал 215-0674030
и 215-0674028
видео дискретка онли
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 20:59
JE70-DN
215-0752003 работает нормально.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 18:17
JE70-DN
215-0752007 работает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 13:56
А кто-то пробовал на эту мамку воткнуть 215-0674058? версия мамки UMA. По идее правим биос и все должно поехать или....?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 10:58
если есть 215-0752016 - большой шанс что взлетит вообще без правки биос )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 17:04
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 18:27
не.. то был дискрет. а это УМА. Очень большое подозрение, что плата скушает и не заметит любой из -075ххх чипов
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 18:59
..ну и надо было сразу "намекнуть", а мы два года "верим.."...хотя там на 067 поправить полграмма..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 13:03
Вобщем ситуация такая: с родным мостом post 90h уже есть изо на внешку или внутренний дисп. С 4058 с этим же биосом стопор d2h - не находит видео адаптер ( предпологаю) , с модбисом посты бегут аж до b0h, 90h пробегает тоже, но изо нема ни там ни там. Поробую еще биос поковырять, но почему то думается что аппаратная трабла какаято.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 14:18
ставил его и переделывал плату на ума - работало без правки биоса...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 14:51
Я знаю что Wistronы хавают севера без правки биоса, сам не понимаю почему не идет. Подкинул еще один 4058 - то же самое.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 15:11
юг? тоже дохнут....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 15:19
я подкидывал 001 мост и смотрел посты и соответственно изо было и там и там, причем ставил его между первой установкой 58 , и еще одним 058, да бы исключить брак.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 15:24
понял , а версия биоса старая или последняя?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 15:26
ставил 58 вместо 26 может проц не того поколения попробуй s1g3 проц воткнуть, и изначально 2001й и s1g4 было?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 15:34
последняя с сайта
эта парочка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 15:55
s1g3 нету подкинуть. В общем надоело играться, родной поставлю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 14:01
Недавно заморочился с aspire 5542g jv50-tr8, случай такой же, решилось всё заменой opromа, точнее из биоса предоставленого участником Grigory был оный выдернут и вставлен в последний с офсайта, переименован в oprom03, все заработало и старт без задержки. Так что предпологаю что и на этой платформе можно поиграться с заменой опрома было бы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 17:03
Сегодня попалась снова JE70-DN версия UMA, вместо 216--- встал 215-0752001, остальное не трогал....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023 03:16
Привествую! Вы нашли причину, почему не заводится 215-0752003 в UMA режиме? Ситуация один в один, и с постами тоже. Я даже опром от десктопной мамки id 9714 пихал, нет кина.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023 13:12
все там заводится
точнее заводилось, в те времена, когда приносили их в ремонт :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023 13:54
Разобрался, 2003 работает
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dmdon, Google [Bot], Yandex [Bot]
