Текущее время: 07 мар 2026 21:59
 Заголовок сообщения: 4b=2j что за дежурка от Richtek?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 15:39
HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P). Нет дежурки. Дежурка с маркировкой 4b=2j. Как я понял это Richtek но найти даташит по маркировке не могу. Что за дежурка?
 Заголовок сообщения: Re: 4b=2j что за дежурка от Richtek?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 16:01
меня забавляет как работает мышление у разных людей
Вот вроде вы знаете, что это richtek и маркировка есть, ну так забейте в гугл это, что вы сразу бежите на форум
richtek 4b=
4B=** WQFN-20 3x3, RT8207PGQW
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 16:48
Я по 4b=2j искал. Не нагуглил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 17:00
Последние 2 символа не надо
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 17:05
Эксперт по матрицам
2j - это датакод или номер партии
Богданов написал что вбивать нужно.
Тут Юра Рогачевский выкладывал файлик по Ричтеку - там алгоритм наименования по сравнению понять несложно...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 17:09
У меня есть этот файлик. Просто 2j путало. Если я правильно определил то 8А это RT8243AZQW?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 17:14
RT8243AZQW и вот эта дежурка.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 17:17
Если сомневаетесь, то открываете pdf (первыми ссылками гугла) и там и маркировка и функционал и прочее
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 18:51
Дежурка RT8243AZQW есть LDO3 -3.2 и LDO5-5V. Нету +3 и +5В на LGATE1/2 и на UGATE1/2.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 20:39
а должны быть?
сопротивления по дежурке какие?
хоть пытается завестись?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 17:03
По фото PL9-3.3B, PL8-5V. С сопротивлением не пойму. Если не подключать БП на +5 (PL8) 17кОм показывает. На PL9 494Ом. После подключения БП сопротивление на PL8 падает до 15 Ом и после отключения БП начинает подниматься.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 17:12
Напряжение от 0.3В до 0.8В. Кратковременно появляются на дросселях в момент включения БП.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 17:29
а вы что сопротивление под напругой меряете? а то-что после отключения БП сопротивление подымается вам надо теорию полевиков почитать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 19:43
Не много не правильно объяснил. Все сопротивления замерены при отключенном БП.
1. БП не подключен на +5В (PL8) 17кОм показывает. На PL9 +3.3В - 494Ом.
2. БП подключен и тут же отключен. Сопротивление на на PL8 15 Ом и начинает подниматься.
3. Напряжение от 0.3В до 0.8В. Кратковременно появляются на дросселях в момент включения БП.
Просто я раньше такого не замечал при замерах.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 19:44
На кнопке включения 3.3В присутствует.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 11:18
дальше делайте замеры ( после нажатия кнопки ).
