Текущее время: 25 май 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 07:44
Всем привет!
Вообщем принесли ноут Sony VAIO SVE14AJ12V нет изображения после удара. После определенных манипуляций и замены хаба изображение появилось но нет подсветки. На матрицу не приходят 19V, предохранитель рабочий.
Может есть у кого схема на данную модель, поделитесь. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 09:10
ecro писал(а):
Sony VAIO SVE14AJ12V схема.
evserv писал(а):
В связи с тем что основная часть сообщений в этом разделе не содержит нужной информации для поиска схемы...
2. В сообщение должна следующим пунктом быть указана платформа ноутбука.
Что это такое ПЛАТФОРМА и как ее определить читаем здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 89&t=34166
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 10:36
[s]Sony VAIO SVE14AJ12V ([/s]MBX-276[s])[/s]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 11:05
MBX-xxx это внутренняя маркировка сони
платформа Foxconn V111 !!!
схемы нет
да и что она даст, если ударник?
Снимок3.JPG [ 176.62 КБ | Просмотров: 3156 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018 06:46
С предохранителя выходит, на разъем на плате не приходит, где копать не знаю, уже весь мозг сломал.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018 07:04
ecro писал(а):
...где копать не знаю...
Скорее всего питание идёт через Полевик P-канальный. Так что ищи его методом прозвонки, ежели не получается по дорожке проследить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
