Текущее время: 13 мар 2026 03:44
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 15:20
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как перевести данный ноутбук на UMA. Питание снял, но вот со страпами что-то не выходит, подскажите что и куда переместить, похожей темы не нашел. :-(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 15:44
В схеме на 11 стр. в табличке все расписано (UMA Only строку см.), а ниже страпы разрисованы.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 15:48
И все остальное по схеме, по этому же принципу - UMA Only.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 15:49
я понимаю, вижу эту табличку, но разобраться не могу, помогите пожалуйста. Что куда нужно переставить
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 16:02
На DGPU_PRSNT# должена быть 1, соответственно подтянут к 3в. Смотрим на страпы для этого сигнала и видим что нужно впаять R591, а R582 выпаять. И так же поступаем с SKU_ID0 и SKU_ID1.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 16:06
найди резисторы 591,582,594,585,543,541
uma вроде должно быть так - 591,585,541
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 16:58
Сделал всё так, сделал все uma only, изображения всё равно нету. :(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 17:04
может дело не в видео и ремонтировать надо начать?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 17:25
Не знаю, что еще проверить, на дроселях все питания есть, сигналы на 2 стр MS15-UMA Power-ON Sequence все проверил, всё есть.... А инициализации нету.
Возможно нужно дискретку выпаять?(хотя какой смысл, питания сняты, страпы переставлены).
Скажите какую инфу написать для помощи?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 11:45
напишу сразу что имею, чтобы не тормозить помощь:
пост коды пару раз очень быстро моргают пару раз, а дальше 00.
pl15 - 5.05 V
pl14 - 3.34V
pl13 - 1.05V
pl12 - 1.81V
pl11 - 0.95V
pl10 - 0.41V
pl9 - 0.41V
pl8 - 0.89V
pl6 - 1.49V
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 09:42
Подсказать нечего или не хотите?!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 10:09
vcc_core 0.4 не мало ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 10:46
Нужно не только дроссель и напряжение указывать, а и сигнал. Один только Mfs не поленился открыть схему, остальным лень.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 18:46
Спасибо что лень и спасибо Mfs подтолкнул меня к процу, все обшарил, и увидел что кто-то пропаивал еще и шимку, и закорочены были несколько ног, поднял её и посадив на место, ноутбук завелся. :dan_ser:
