Текущее время: 25 апр 2026 17:18
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 13:48
Сергей Вертьянов У менять есть программатор от MICROCHIP, может мне на новом мульте попробовать зашить фьюзы?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 13:51
fire89 попробуйте ))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 13:02
Сергей Вертьянов не подойдет мой программатор. Какая вероятность, что эти мульты изготавливает xilinx? надо с помощью jtag-считать кристалл(вот только bsdl файла у меня нет на это мульт).
И еще, посмотрите пожалуйста два bios и скажите, как bios №2, смог залочить мульт если с bios №1 бык стартовал?
1.rar [4.58 МБ]
2.part1.rar [4 МБ]
2.part2.rar [1.92 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 13:19
fire89 дабы не томить Вас ожиданием ответа от меня, скажу прямо - я не буду смотреть эти файлы. Это не имеет смысла в принципе.
Файлы не относятся к программатору и работе с ним, который обсуждается в этой теме.
Создавайте, пожалуйста, отдельную тему по своей проблеме и, возможно, кто-то сможет вам помочь.
По MEC14XX тема не закрыта, но все что есть на данный момент я уже изложил.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 14:05
Сергей Вертьянов Уверен в то, что если понять причину этой неисправности можно понять конкретно, как работает семейство MEC14XX в этих делах.
Буду запрашивать bsdl файл и курить этот кристалл.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 14:50
можно добавить в список
x540lj rev2.1 ite8585e
KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 15:02
stsaper спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018 17:24
Hi friends, i cant read IT8987E-BXA on motherboard Acer E5 with no: DA0ZRTMB6D0 (ZRT), can you help me anybody? Vertyanov writing not respons from IT.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 10:01
Использование шлейфов с меньшим числом контактов и автоматическое изменение управляющих сигналов.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 14:20
Удалено как не актуальное
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 15 сен 2018 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 13:08
Здравствуйте, в ремонте Acer SF113-31-C5QA плата AS3EA_UMA REV: 2.1 с IT8987E, в списке её нет а как прописать её я не понял. Прозвонил контакты от разъёма клавиатуры до IT8987E, получилось 3-36,4-37,5-38,6-39,7-40,8-41,9-42,10-43,11-44,12-45,13-46,14-51,15-52,16-53,17-54,18-55,19-58,20-59,21-60,22-61,23-62,24-63,25-64,26-65. Не подскажите каким ножкам мульта соответствуют PD0-KSI5? или где это найти?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 15:02
Anton79 есть же инструкция и там есть картинка мульта из схемы. Да любую схему откройте с IT8XXX и все увидите.
Не забудьте написать кол-во контактов на разьеме клавы, где первый и где контакты. Можете фото показать и я сделаю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 13:59
Всё разобрался, прошивается нормально AS3EA_UMA REV:2.1 KB_pins=28 PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 14:50
LA-8221P KB_pins=24 LEFT DOWN KSO3=22 KSI4=15 KSI7=17 KSI6=16 KSI5=19
/ Подкорректировал мелкие детали /Vertyanov/
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 17:00
добрый день готов купить у вас программатор .как можно это организовать.нахожусь в москве.и какая стоимость на данный момент
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 17:16
не туда отправил.не обращайте внимание
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018 02:02
What is this ? security problem ?
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 16 сен 2018 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018 22:35
sha-bang
There is nothing secret about it. Disconnected debugging pieces.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018 23:01
Сергей, скажите если новый npce288 шьётся только после прогрева феном, это брак конкретной микросхемы или особенность?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 09:44
OlegarX первые сообщения такого рода поступали во времена двойки, когда EC паяли на переходник.
Версия вашего программатора и как работаете с Nuvotonом?
PS Я не смог ни разу увидеть такой мульт. Присылали, но у меня было все хорошо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 10:31
Программатор V3 черный, подключал шлейфом через разъём клавиатуры. Оригинальный мульт шился без проблем.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 10:40
OlegarX
и если
то новый, не совсем новый и хороший ))
брачек ...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 17:14
Работаем с IT8176FN-56A. Опознается как IT8171. Размер FLASH 56KB.
Обслуживает клавиатуру на асусах типа GL553VD GL753VD
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 15:33
Сергей ВертьяновДобрый день хочу приобрести ваш программатор, как с вами связаться и как оплатить?
Я нахожусь в Уфе
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 16:55
Acerforever ответил в личку.
На первой странице сделал ссылки на инструкции к программатору.
RUS и ENG версии.
PS Обе инструкции присутствуют в архиве с оболочкой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 19:00
Здравствуйте. Сергей, MEC5085 на плате LA-C881P, вторая модель программатора, возможно прошить?
Подключился через jtag, дамп считал, но он в таком виде: EE0E20E7EE0E20E7EE0E20E7EE0E20E7 весь.
Провода подключил как в инструкции:
1-JRST mec16, 2-TMS mec16, 3-TDO mec16, 5-TCLK mec16, 6-GND, 7-TDI mec16
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018 11:35
ashpagin JTAG_ID какой пишет?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018 16:11
I'm having an issue since yesturday when i made updates; i can rather write nor read even keyboard test don't work. here are the fofo of this.
I've tried to use the old version of software but it (SAS vertyanov programmer) continuousely beep.
I need your help Mr, Vertyanov
vertyanov1.png [ 158.33 КБ | Просмотров: 10563 ]
vertyanov.png [ 124.15 КБ | Просмотров: 10563 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018 17:26
alas3376
And why are you asking for help to me?
You bought a clone, you did not buy the original, that's the manufacturer and contact.
That's as it should be, I'm fighting clones.
I do not have anything in common with SAS, you sold the clone and convinced that you buy the original.
You were deceived.
PS Клоны, господа, можете не сомневаться.
На данный момент это вторая часть спектакля.
Первая была запущена ранее.
Все клоны обречены теперь.
Им будет сложно понять где эта зараза была подцеплена ))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018 00:03
i need some help last two days ago my device vertyanov ver 3 is updated the new vesion software 6.6.6837.157 the device connect properly with and software connected ready reading and writing but the device is not detecting the io chip like ene ite device not respond with chip i am so stressed about that after this new update.before this update working properly i can not understand the problem. i tried old version but no luck.i am waiting for your response.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ppalex2, Yandex [Bot]
