Текущее время: 26 ноя 2025 00:54
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 15:47
Здравствуйте Всем! Такая вот история, пришла материнка LA8861P Rev:2.0 с китая, подключил все работает кроме клавиатуры. Клава не работает вообще. Биосы прошивал разными прошивками, со старой платы тоже переставлял флешки, мульт прошивал два раза, тоже не помогает, клавиатуру соответственно новую подкидывал. Заказал новый мульт, поставил, прошил, осталось все так же, все работает а клавиатура нет. Подскажите что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 19:32
Батарейка выпаивалась когда манипуляции с BIOS были? Глянуть прошивку в матрице. Хотя на ваш случай не сильно похоже. Искать следы пайки, снесенные элементы. Китайцы намудрить могли. Возможно проблема в PCH.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 22:35
В bios клавиатура работает?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 08:01
Проверил в bios работает.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 08:05
До замены мульта клавиатура не работала в винде и в биосе, после замены нового мульта и прошивки его, клава в биосе заработала.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 08:47
Тачпад подключен?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 09:48
Donald писал(а):
Тачпад подключен?
Нет, а что тачпад если не подключен то и клава работать не будет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 10:30
Есть такое))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 11:10
адаптивы к клавиатуре лежат в EDID матрицы, без матрицы клава работать не будет, так же как и с чужой не прошитой матрицей.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 12:05
Donald писал(а):
Тачпад подключен?
С подключенным тачем клава тоже не работает, как и сам тач.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 12:12
Это что на всех брендах ноутов такое может быть? Но ведь изображение на матрице есть? Все работает, кроме клавы в самой винде?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 12:16
До этого сколько материнок с китая заказывал на разные ноуты все без проблем работало, причем с любыми матрицами.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 12:17
это только на некоторых платформах самца и конкретно на этой тоже.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 12:26
http://vlab.su/download/file.php?id=28184
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 12:53
Спасибо. Попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 13:03
А на Samsunge R718 (плата CANNES/BONN) тоже так же? Эта плата так же пришла с китая и на ней тоже самое, не работает клавиатура. Если это так, выложите на нее пожалуйста EDID матрицы.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 13:07
за R718 как то не припомню.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 13:23
Посмотрите пожалуйста. И еще, я все таки не до конца понял причину, почему у меня на этой модели с новой материнкой не работает клава, ведь ревизии плат одни и те же,оба биоса и прошивку мульта прошивал и со старой платы в том числе. Получается что, та плата что пришла с китая могла стоять на другой модели ноута с другой матрицей?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 13:24
Матрица ведь у меня не новая стоит а родная?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 13:36
если матрица родная тогда не скажу.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 13:13
Так вот,что в итоге с этим ноутбуком. Проверял я клавиатуру в windows 7, здесь она не работала, хотя все драйверы ставил с оф. сайта, прошивал различные биосы(оба сразу), не помогло. Решил проверить с windows 8.1, и ура, она заработала. Думаю проверю с windows 10 и опять клава работать не хочет. Первый раз столкнулся с такой проблемой. Ну значит на этом и порешили, поставил клиенту восьмерку и все работает, но хотелось бы понять почему так.......?????
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], velsymir, Yandex [Bot]
