Текущее время: 30 апр 2026 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 12:02
Дак память же снята с платы. Получается в SOC все таки проблема? Я понимаю, если бы еще не было выключения.
У тех, кто на похожей платформе снимал банки памяти и без них запускал плату - был старт, но не было инициализации, причем плата сама не отключалась. И висел посткод 50. А у меня висит постоянно 33 посткод, невзирая на то, что плата постоянно в ребуте. То есть подключил блок питания, можно сказать мгновенно выходит 33 посткод. И он не меняется. И напряжения не падают кстати...
Блин, только сейчас меня осенило. А может и не в ребуте она, а просто мигает Led индикатор АКБ?
Хм.. Там 2 индикатора, один горит постоянно, второй мигает раз в 2 секунды. Мигает насколько я помню левый. Если опираться на BoardView - это лед акб...
Но я даже и не стал смотреть в сторону чарджера, так как все напруги формируются.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 12:13
Ну я же вам всё уже сказал! Видимо суть в том что чтобы инициализироваться и сохранить состояние нужна оперативка. и возможно после того и будет поскод 50
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 12:18
Сидеть строить предположения и гадать не нужно, нужно исключать проблему. И первым делом займитесь отключением ОЗУ, то что вы её сняли не означает что ноут всё понял, нужно его принудить страпами или биусом чтоб обращение было к слоту.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 12:29
Буду сегодня двигать страпы. В сети готового решения нет, как и схемы. Придется перебором.(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 12:52
вроде есть решение с модификацией биос, на форуме где то было, я так отключал ОЗУ на похожей платформе (вроде X751MJ) нужно поискать, так проще. так как нет готового решение по страпам то лучше пока отложить этот вариант и попробовать с Bios поигратся.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 13:00
скинь свой dump сюда. посмотрим
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 13:05
Родной дамп дома. Но есть инженерный, на мою модель платы. Во вложении.
X751SAF1403.zip [3.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 13:28
что то мне подсказывает что файл битый. Родной выложите
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 14:18
Ошибочка не битый :)
Пробуй. НО не факт что удалось
X751SAF1-no-RAM.rar [3.42 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 17:14
Ваш дамп не помог к сожалению. Поигрался со страпами.
Выставил конфиг 1-1-1. Посты побежали.
Пробегает около 8-9 постов и остановка на 4E. Что за пост подскажите? Память пробовал 2 Гб DDR3 и 2 Гб DDR3L.
Без вставленной планки пост 2С.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 17:55
У вас там только DDR3 L должна стоять заведомо рабочая. На счёт 4Е не скажу, смотрите какие у вас перед этим коды (AMI коды почти все расписаны, смотрите в интернете). Но рас коды побежали это уже результат, двигайтесь дальше (поднимите температуру и покачайте проц, если ничего не изменится то заказывайте новый)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018 18:29
Дамп не мой, а ваш. :) Вы всё таки выложите сюда свой дамп попробуем на нём. Инженерные дампы достаточно сильно меняются после инита. Хотелось бы взглянуть на ваш.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 16:54
Родной дамп, до прошивок.
Old_x751sa.rar [3.7 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 20:02
Пробуйте но не факт что рабочая, у меня сейчас нет такой платформы чтоб поэкспериментировать.
Old_x751sa_no_ram.rar [3.7 МБ]
Комментарий к файлу: Вот вам прога экспериментируйте сами пока плата под рукой.
AMIBCP_v5.0.1.7Z [4.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 11:42
столкнулся с такой же проблемой, удалось в итоге отключить ему встроенную память?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 19:47
Нет. Стопорится на 4е. Пробовал почти все варианты со страпами. Но плата ещё у меня. Ждёт вердикта. Клиент не хочет забирать, говорит нужно сделать. А я не знаю что делать)) замкнутый круг
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021 19:56
Здравствуйте, не сочтите за наглость, влезу в вашу тему. Интересно чем закончился ремонт?
У меня плата с аналогичным конфигом только nm-804a, менял на ней комбик, и попутно ОЗУ.
В результате без ОЗУ пост 33, с ОЗУ 38. Проц перекатывал два раза.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
