Текущее время: 13 мар 2026 10:46
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 01:18
комп попал на ремонт с оторванной кнопкой и заверениями,что после того как кнопка оторвалась,ещё один раз каким то чудом включился.. в общем кнопку припаял,комп стартует ..но изо нет. в общем отсутвует питание проццесора и видеоядра.прошёлся по всем этапам запуска..всё в норме ..доходит до поднятия напряжений проца,но не напряжения не поднимаются.. есть одна странность.В power sequence говорится о том что на 17 шаге мультик должен выдать сигналы vron и mainon ..по схеме эти два сигнала приходят на шимку rt8172a (питание процессора),на её контакт ENable...то есть по идее любой из двух сигналов (vron mainon) даёт команду шимке на запуск.. по замерам с мультика выходит только сигнал mainon,он же благополучно приходит на шимку.сигнал vron не поднимается,но на плате его дорожки даже не распаяны...то есть он как будто и не обязателен?
и почему всё таки не поднимается питание процессора? шимку rt8172a не нашёл..поставил rt8168b по даташиту они очень похожи.выводы и напряжения совпадают.. после замены ничего не поменялось...
биос шил..мультик kb3940,на прямую не шъётся ..может быть он вообще не шъётся..не нашёл тадашит на него. флешку мультика прошил.прошивки взяты с простов интернета.
помогите братцы:))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 01:27
забыл сказать, что сопротивления на дроселях питания процессора , в норме..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 18:21
А чудом каким? дал картинку и все гуд было?
а после того как кнопку припаял изо пропало?
кнопка на шлейфе с платкой?
питание ОЗУ в норме?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 21:09
как включился, не знаю.. сказали что открыли его (сняли клаву и верхний пластик ) выпала оторваная кнопка и он включился.изо говорят появилось ..загрузки быть не могло так как хард без оси.
кнопка на платке и шлейф.. но это тут точно не при чём..надатие на кнопку обрабатывается коректно. я думаю ,что комп коротнули в мастеской(с которой он ко мне и попал).он у них хранился в разобранном виде с подключеной батарейкой под горой хлама. питание на озу в норме. .
