Текущее время: 14 мар 2026 12:11
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 00:37
До меня на плате (с обратной стороны) перепаивали кондеры EC8008, EC8009,FC4102.
Сдвоенный мосфет AON6994 пытались поднять.
Прозвонил - АОN6994 между G1 И S2 почти кз.
Поднял транзюк вроде норм, между площадок кз нет, поставил.
Сопротивления на катушках:
PL8601 - 5ом (питание памяти GPU)
PS: BIOS прошивал.
PL8501 - 11ом (1 фаза GPU)
PL8502 - 11ом (2 фаза GPU)
PL4701 - 28ом (1 фаза GPU) !?
PL4702 - 140ом (2 фаза GPU)
остальные сопротивления за 300-400ом.
Включил от ЛБП - потребление 20ма, от кнопки
стартует, потребление поднялось до 355ма, вентилятор крутится.
По напряжениям:
дежурки - 3.31в,5.02в
CPU1-0.84В CPU2-0.92В
DDR3-1.34В
мульт KB9028Q C - 0.94в
на GPU питания нет, шим ISL62771 - не включается
Подключил клавиатуру и матрицу - изо нет, CAPSLOCK - моргает 3 длинных 5 коротких.
Подпаял пост карту на LPC - код 00. Да генерация на кварцах есть.
CPU AM7410ITJ44JB труп?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 10:35
te7er писал(а):
...Прозвонил - АОN6994 между G1 И S2 почти кз.
Это заряженные емкости...
te7er писал(а):
...мульт KB9028Q C - 0.94в...
:sh_ok:
te7er писал(а):
...на GPU питания нет, шим ISL62771 - не включается...
Так может проверить всё ли на него приходит
te7er писал(а):
...CPU AM7410ITJ44JB труп?...
Не факт
И про биос ничего не написал - прошивал?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 11:44
te7er писал(а):
на LPC - код 00. Да генерация на кварцах есть. CPU AM7410ITJ44JB труп?
...щас работаю похожий ноут...там видео в комбайне труп..
...чтобы сократить вам время диагностики..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 19:32
[swansic] Сергей Георгиевич ну на кондей не похоже - свистело к нулю ом, без заряда
На ISL62771 - конечно не все приходит
BIOS прошивал, последний после декриптования для BID00024, в слитом дампе именно этот BID
Да и жизни на биосе не увидел, вообще, может мои осликом и не увидеть (С1-112)?
Вот и я на 100% не уверен в смерти проца.
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
Буду рад любой подсказке
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 19:35
Мне бы power sequence хотя б какой то похожий, а то чето я плаваю в порядке запуска...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 22:13
С питание мульта не там намерил - 3,26в, я просто даташит на него(мульт)не нашел ,
а теперь понял, что они с KB9012 по ногам похожи
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 22:27
Исользуй, доступную в Гуголе, схему на похожую платформу Wistron Franky_CZ, CZ-L(14235-3), в не же есть и ПоверСекуенсе и KB9028.
te7er писал(а):
..На ISL62771 - конечно не все приходит...
Так и что?
te7er писал(а):
..может мои осликом и не увидеть (С1-112)?...
Можно.
te7er писал(а):
..ну на кондей не похоже...
Я писал не про "кондей", а про ёмкости, имея ввиду затворные. Слышали про такие? :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 23:16
Спасибо, понял - буду смотреть, что где не поднимается или не опускается :-)
Про емкости полевиков слышал, правда давно это было, надо почитать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018 22:44
Еще раз спасибо за подсказки.
Если кратко то с мульта нет сигнала ALL_SYS_PWRGD,
а на мульт не приходят PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# с CPU
RSMRST_KBC#=3.3
PM_PWRBTN#=3.3
Похоже проц все-таки ?
Если похожий ноут, то может подскажите сопротивления по питанию процессора,
ну так для сравнения?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 16:12
...я так долго не умею делать :) , уже отдано и деньги получены :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 16:23
немного не в тему, но просто закончить аккорд
тут помощники нужны (с)
