Текущее время: 15 май 2026 02:12
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DA0R75MB6CO REV C Нет изо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 07:14
Все напряжения в норме. Биос шил. проц и память перекидывал. Китай посткарта выдает бис код 50h, второй код 07da. Подскажете куда более пристальнее присмотреться? )
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DA0R75MB6CO REV C Нет изо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 14:05
Vector77 писал(а):
Китай посткарта выдает бис код 50, второй код 07da.
целых три кода ?
какой последний ?
какой код, если без памяти ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 14:50
Ну да, я как то неразвернуто обьяснил.
Посткарта с двумя индикаторами кодов: верхний код биоса он 2х разрядный на нем пробегают много пост кодов и останавливается на коде 50h.
Второй индикатор имеет 4ре разряда и на нем сразу выскакивает код 07da или иногда 06da. Иногда бывают эти циклы повторяются с загоранием светодиода ресета. Индикатор клок горит постоянно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 15:01
Без планки памяти циклических рестартов не бывает. Биос коды, на 2х значном индикаторе, также бегут и останавливаются на 50h, на 4х значном сразу и всегда 06da.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018 00:08
ну и вывод ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 00:07
Честно говоря я его от вас жду )
Ну и к тому же выходные были, других тестов я больше не делал. Память естественно менял еще в пятницу, эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 07:00
Во, кое что новое ) Если подождать пару минут то после 20-30 ресетов посты останавливаются на ошибке Е1. Это получается хаб подздох?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018 14:19
Кто подскажет по ошибке Е1, кроме хаба возможно еще что то по этому коду?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 11:04
Тааакс, замена хаба не помогла. Кто нибудь из профи подскажет, на что еще можно обратить внимание при такой ошибке?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 11:51
если без памяти и с памятью один тот же пост код то обращают внимание на слот памяти (оторван или нет), повреждены ли ламели,
идет ли вычитка EDID, все ли есть НУЖНЫЕ напруги на слоте и самом модуле памяти. так же нужно вставить тестер слота памяти и посмотреть обырывы или замыкания дата линий.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 11:56
а микросхема биоса до Вас не паяна была ?
какая сейчас стоит ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 20:01
По поводу слота памяти были мысли, но я его внимательно осмотрел и прогрел на всякий случай, иголочкой контакты шевелил. Да, тестером не мешало бы проверить, но его к сожалению нет в наличии.
Биос вроде не паяный был, заливал в соответствии с бид с оригинального дампа.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 20:02
микруху гляну, отпишу
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 21:45
нужно пробовать заведомо рабочий проц
A серия любит дохнуть . дохнет часто , и постоянно с разными симптомами .
Зарегистрированные пользователи: DenCh, Google [Bot], Yandex [Bot]
