Текущее время: 07 май 2026 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 17-w013ur нет изображения.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 11:22
Ноутбук HP 17-w013ur платформа DAG37AMB8D0 rev. D. Есть реакция на кнопку включения подымаются все напряжения греется проц и видеочип, но нет изображения. Есть индикация на Caps Lock мигает пять раз длинами и три коротких. Менял интоловских хаб но после замены изменений не было. Прошивал биос скачанный отсюда http://makmaster.org/index.php/examples ... b8d0-rev-d но также не помогло. Что еще может быть причиной такого поведения.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-w013ur нет изображения.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 11:54
5 / 3 - истекло время ожидания BIOS встроенным контроллером; на оф сайте все расписано. посткарту подкиньте. и что вы залили за дамп неизвестно. свой родной выложите.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 12:36
Ноутбук пришел с другого сервиса. Микруха BIOS уже была со следами пайки скорей всего прошивали. Неизвестно родной ли там дамп.
HP 17-w013ur .part1.rar [5 МБ]
HP 17-w013ur .part2.rar [32.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 13:52
в дампах бид одинаковый BID0820D. постку подкинте.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 14:48
Проблему решили с ноутбуком ?А то у меня тоже самое с ноутом.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:28
Так ,наверное, и ноут тот же самый :)
Флеха родная?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:31
вроде родная
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:33
грешил на хаб тоже ,два раза меняли хаб ,ноут ведет себя также моргает капс 5\3
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:36
в сервисе не могут ни фига выяснить причину ,в двух сервисах был
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:58
помогите люди добрые
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 17:52
А как тут помочь то? В теме махали хабы, шили флеши, считали моргания светодиода и всё!
На вопрос о флешке отвечают
вроде родная
Отдавайте в следующий сервис...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 10:38
таже ситуация 53 питания все есть . проц и видик греются .биос лил чистый с офсайта . кина нет. Да, хаб новый с партдиректа.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 10:39
добавлю. флешка стояла родная ..другую подкидывал .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 10:41
полную маркировку флешки в студию
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 06:33
25q64FVsiq
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 09:18
ни один не написал - есть посты или нет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 10:15
При этом все трое меняли хаб....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 12:11
мой был в жестокой козе..а посты мигающий капс разве тому не подтсверждение? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 12:14
утром сяду паять постку..пока не торопят отложил его в сторону а с такой группой поддержки уверен осилю!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 13:30
Сначала можно посмотреть, есть ли активность на LPC.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020 18:07
Так чем все закончилось то? :) сижу с таким же моргающим после замены хаба. Постки нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020 19:52
зато станция есть. можно менять пока не заработает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 10:12
эмм... Она у коллег в данный момент, а вернуть должны только в конце недели, думал кто нибуть поделится секретом, но видимо нет. Ладно подожду пока приедет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 10:16
секретов ни каких нет. причина замены хаба. осц. на шину lpc.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 11:00
Не работали 2 usb из 3-х, на них ни питания ни шевеления, в "другом" сервисе приговорили чипсет, он почему то клиент отказался делать там, сам купил чипсет принес и говорит переапяйте, что и было сделано, в итоге после замены - кратковременное включение, был зашит биос с оф сайта и получил 5/3 , разумеется шился и другими дампами. Вернул взад старый 170-ый ну и ожидаемо он работает с ним.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 12:58
сам купил чипсет принес и говорит перепаяйте))))
вот в этом проблема....
замена без гарантии на работоспособность...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 13:36
а попробовать с питанием разобраться - хаб то к питанию усб не имеет отношения....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 14:09
о божешь ты мой, изначальный вопрос про ошибку 5/3 был, мне больше всего это было интересно , остальное вторично! Сталкивались и решили в чем дело - поделитесь мыслями, не решили - так и скажите.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 14:23
у вас старый хаб работает, что вы хотите от нового (с ним есть инит или нет?) биос с чистым МЕ заливали?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020 15:06
Писал же ! С новым хабом и старыи биосом, кратковременный старт и выключение, с биосом с оф сайте 5/3 , и с теми что нашел тут и на vlab-e, со тарым хабом запускается с любым биосом.
