Текущее время: 28 окт 2025 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: lenovo LF15M MB 13308-1
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 09:29
Всем привет! На материнке отсутствует дежурные напряжения. После диагностики было обнаружено отсутствие сигналов EN1,EN2.
От ЛБП подал 1,2 вольта на ENы, дежурки появились! Подскажите пожалуйста откуда они приходят? ШИМ tps51275C.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo LF15M MB 13308-1
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 12:18
У вас, для начала, VREG3 и VREG5 есть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 12:49
Есть!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 13:11
Ну, а мульт какой? Так как схемы нет, то берете схему с аналогичными шимом и мультом и сравниваете, сравниваете...
Опять же, биос шился?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 13:24
Флешка биоса не активна, так как питание приходит от ШИМа!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 13:48
Питание мульта, 3.3В на кнопке есть? Как умер, есть данные?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 14:30
На кнопке 3.3 есть! При нажатии как и положено пропадает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 14:50
В общем, по вашему основному вопросу: похоже, что на данной платформе ENABLE для шима дежурки выставляет мульт. Возьмите схему от LA-B843P, может, поможет. В ней такой же мульт енабли выставляет сигналом S5_ENABLE.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 14:52
чёто нет замеров усб может типовуха?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 14:59
Да тут вообще никаких замеров нет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 16:17
Мульт NPCE285GA0DX
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 16:19
А что там замерять? Если питания основные 19, 3,3 да LDO!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 16:25
а на звонке линии тх рх по всем усб звякнуть ненадо?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 16:46
Спасибо! Проверю!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 09:34
Во общем, сделал еще несколько замеров. Выяснилось отсутствие питания мультика ,а по линии питания мульта, коза. Греется резюк 2,2 Ом, хотя он стоит в цепи конденсатора возможно что кондюр в коротком.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 12:01
Во общем виновник мульт! Заменил, ноут завелся!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:07
было достаточно лдо 3.3вольта на звонке звякнуть для диагностики....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:19
LDO в порядке было!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:31
LDO в порядке было!
а на звонке то померяли? резизистор то неспроста грелся....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:33
2.2 ома на массу можно было вычислить....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:34
то что шим вытянул 2.2 ома нагрузку и было лдо 3.3 ниочём не говорит.....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:43
Мульт питался не от лдо! КЗ и было в мульте! ШИМ из за КЗ не выдавал силовые!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:45
а кто вам сказал что мульт не от лдо питается?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:46
LDO в порядке было!
Я принудительно подал на линию питания мульта 2 вольта так и нашел что резюк греется! Ну а потом и проверил прозвонкой что в том месте коза!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:48
LDO в порядке было!
а сначала прозвонкой никак было?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:53
LDO в порядке было!
Не было у меня на это мульт схемы и даташита!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:55
У меня свои методы ремонта!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 16:57
вы не обижайтесь но даташит на шим дежурки найти не проблема, и на будущее- мульт всегда от лдо питается(иногда через стабилизатор), и мульт даёт енабли на силовые напруги.....
методы должны быть мастерские и вам есть к чему стремится .....
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], D@nilYcH, Google [Bot], Ramyel
