Текущее время: 23 апр 2026 10:39
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 15:15
Для простоты понимания я сделал фотку платы, отметил где какие страпы, если у кого есть такая плата под рукой - подскажите номиналы и положение этих страпов (обычно идут от 5К до 45К).
Задача - проапгретить видик с Nvidia 610M на GT 720M. Сам видеочип заменил, теперь нужно переставить страпы (их 7 штук), которые выставляются номиналами резисторов, а так же ставятся либо на землю (Pull Down), либо на 3.3В (Pull Up), находятся с обратной стороны видеочипа.
Нвидия конфигурируется через STRAP0, STRAP1, STRAP2, STRAP3, STRAP4, ROM_SO, ROM_SCLK. Есть еще ROM_SI, но он задает тип видеопамяти.
По моему опыту апгрейта Нвидии - в схемах правды нет, надо самому замерять плату и только так можно понять какие номиналы должны стоять.
B590_STRAP.jpg [ 164.6 КБ | Просмотров: 1816 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 01:02
Все еще актуально, ноут до сих пор лежит разобранный и ждет перепайки резюков.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 13:25
rom_so - стоит слева 27к
strap1 - стоит справа 34.7к
strap2 - снизу 5к
rom_sclk - слева 5к
strap4 - справа 10к
strap3 - справа 5к
strap0 - справа 45к
измерения делал не выпаивая
Видеочип GeForce GT610M, N13M-GE1-B-A1
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 05:34
Спасибо конечно, но у меня у самого 610M была изначально и эти замеры я сделать могу)
Мне надо 720M приживить
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019 13:22
Это будет смешно, но ноут до сих пор лежит разобранный в ожидании номиналов.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019 15:30
sash1993, я бы не вытерпел столько ждать. Давно бы уже посмотрел в других схемах (страпы то зависят от чипа), а там черным (может быть другим цветом) по белому написано - "for N14M-GE binary strap", одни нулики да единички (в смысле - "pull down" да "pull up"). Ну это как вариант, не пробовал не утверждаю.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019 15:36
допустим на la-7912 rev2.0
ставил вместо родной 720м - 610м определилась и работает как 720я,
у вас работает как 610я или я чёт не понял....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 03:36
Пробовал от Асуса X550CC с 720M переставить резюки (там тупо наборка по 10к), не проканало. Нужно именно такая конфигурация, как идет на этой плате. Перестановка резюков от другой платы нужного результата не дает, уже сталкивался с такими приколами у нвидии.
Вы что-то путаете, скорее всего Вы 620м чип поставили, он даже внешне должен выглядеть так же, как 720м. Да и в целом - 620M, 710M, 720M, 810M, 820M - один и тот же чип, просто маркируют по разному. Хоть берите и 620M ставьте вместо 820M - получите именно её без каких либо изменений, с той же производительностью.
610M это обрезок из прошлого поколения, он совместим с 520M и 410M.
У нвидии dev_id задается не только чипом, но и страпами. Это у АТИ гораздо проще - поменял чип и готово, у нвидии же поменял одно ядро на другое - получил какую-то белиберду вместо dev_id (типа 8881, например, которого нет в драйверах нвидии и поддержки в биосе). А конфигурацией страпов уже меняется сам dev_id. Например, в биосе есть видеомодуль под dev_id 1298 (это один из вариантов 720M), вот нужно страпы выставить так, что б получился именно 1298, тогда видик нормально заработает.
А сейчас там какой-то dev_id типа 8881, соответственно никакие дрова не станут, а если накатить ручками, то тоже нифига не заведется, ибо видеомодуля с dev_id 8881 просто не существует.
