Текущее время: 24 окт 2025 17:29
 Заголовок сообщения: lenovo g505 замена процессора
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 15:26
Здравствуйте, такая ситуация:
В плате LA-9912P rev:1.0 ,был мертвый проц em2100icj23hm, доставку ждать было долго, и решил поставить am5200iaj44hm (новый), как поставил начал про звонку, на дросселях процессора норм, а в 3v кз, снял все жамперы дроссели от шимок и мульта, не ушло, снял проц кз ушло, подумал может я как то замкнул, пере катал на 0.45мм вместо 5мм, ставлю опять там кз.
Вопрос.
Ошибся ли я в замене другого проца?
Может я что то упустил?
Или же я попал на брак чип?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 замена процессора
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 15:29
Поиск включи. Недавно попадался, вроде, пост с такой заменой и тоже не прокатила.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 16:03
Темы в форуме относительно к этой плате я прочитал, но там в основном говориться о прошивке или же о размере шарика, так как я уже катал на 0.45мм, и я еще не дошел до прошивки, а застрял на кз 3valw, не нашел полезной информации.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 16:05
5200 ставиться без проблем туда, так-же, как и остальные kabini. проверялось лично и неоднократно
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 17:54
Тоже так думаю!
Значит я попал на брак проц, так как кз появляется только при пайке процессора...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 18:34
кз в 0 Ом,
или всё таки пару ом присуцтвует?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 20:18
barbosa75 писал(а):
кз в 0 Ом,
0 Ом ровно, из-за этого пере катал 2 раза на 0.45мм шарики. Без изменении...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 12:37
а можно ли поставить AM5100IBJ44HM ? будет ли работать *?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 12:56
Kabini будет работать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:40
У меня ам5200 почему то тоже не завелся на данной плате, посты по кругу бегали,
но КЗ точно быть не должно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:52
там ещё память только в 1м слоте работает если 1а плашка....
в верхнем слоте , если память не изменяет...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:54
am5200iaj44hm точно работает сам проверял....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 14:14
порыл на разборке лежит такая плата с завода стоит am5200iaj44hm....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 17:52
Может партсы какаху подсунули, попробую перекатаю и еще раз поставлю, как клиент появиться.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 20:52
Пришёл такой бук после знакомого сервиса с другого города , чип был с партса - сказали не завёлся , перекатал на свинец и пошло но во 2м слоте.....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 20:59
были не залужены пятаки, и не лудились без пинцета острого, зачищал пятачки аккуратно , давно все компалы лужу......)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vigels777, Yandex [Bot]
