Текущее время: 04 мар 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 00:07
Шимка изначально сдохла TPS51363 по +1.5VS. Заменил. Теперь имею автостарт и циклический ребут. Потребление платы 180 мА, но раз в 4-5 сек возрастает до 380 мА. Напруги все поднимаются, кроме видео. На LPC шевеления нет, из свежезалитого (с чистым ME) BIOS вычитка идёт, на 25МГц кварце (менял) хаба ни генерации, ни напряжения, на часовом кварце есть генерация. POST кодов нет. Что странно - греются дросселя питания процессора, даже без последнего. Vcore=1.7v Причем без процессора тоже 1.7V.
Сопротивление по питанию памяти 1.35 (с установленной планкой и процессором) 65 Ом, по питанию хаба 21 Ом. Менял процессор и память -- ничего не поменялось в поведении платы.
Замеры на мульте по схеме Pegatron VA70_HW (далее 1 - 3.3В, 0 - 0В, в скобках - нока мульта):
PM_RSMRST# - 1
EC_RST# (14 нога) - 1
SYS_PWRGD (67) - лог. 1
ALL_SYSTEM_PWRGD (68) - 1
VRM_PWRGD (69) - 1
Id БП (70) - 1.41 В
SLP_SYS (71) - 1
PM_RSMRST# (112) - 1
PM_SUSB# (18) - поднимается в 1, затем 0 (совпадает с повышенным потреблением)
PM_SUSC# (21) - поднимается в 1, затем 0
PM_PWROK (33) - 0
VSUS_ON (19) - 1
SUSC_EC# (82) - 1
SUSB_EC# (83) - 1
CPU_VRON (84) - 1
PWR_SW# (125) - 1, при нажатии кнопки падает в 0
LID_SW# (17) - 1
PM_PWRBTN# (87) - 1, на кнопку на реагирует
У меня предложение менять хаб, но точно так же я думал на процессор... Буду рад любой помощи!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 05:45
Мульт своё вычитывает? При питании от батареи автостарта быть не должно (либо на В+ подать 19в, если нет аккумудятора) - для проверки адекватности КВС . Если кнопка не транслируется рановато как-то хабы дёргать :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018 20:00
Мульт что-то определенно вычитывает (на нем осциллом смотрел). От батареи такой же автостарт. Ну то-есть очень похоже на мульт, так? как на зло такого под рукой не оказалось :(
Не, я не фанат хабы дергать, ибо это метод научного тыка получается, да и их потом замучаешься реболлить... А почему на него подумал - было несколько подобных тем, где хабы дохли...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 08:13
Да , это аргумент :(
Флешка с которой мульт общается кто ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 12:14
W25Q32 и такая же на 16. Их паяли, я заменил на всякий случай. А какая разница какой тип?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 12:23
а остальная фамилия флехи?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 12:56
25q32bvsig 25q16bvsig
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 12:58
это родные?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:15
Двоюродные. Родные 25q32fvsiq 25q16dvsiq. А что с ними не так может быть?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:21
вот что и нужно было доказать....
Q это QUAD
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:22
ставьте родное и шейте с галкой QUAD
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:23
последняя буква имеет очень большое значение...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 14:23
Если честно не сталкивался ещё ни разу с заменой. Вечером попробую. Мне кажется маловероятно что заведется, ибо родная была первоначально прошита, но после 2 прошивки верификацию не прошла.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 14:29
программатор какой?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 14:32
Народный Mini-Pro TL866A
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 14:43
там должна быть галочка QAUD
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 15:58
Никогда не видел галочки quad. По-моему они обе этот режим поддерживают.
Вечером попробую найти такие же флешки. Может этим скорости не хватает....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 16:06
в моём программаторе чиппрог 48
есть флешки 25q32fvssiq и 25q32fvssig это разные флешки.... не взаимозаменяемые....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 16:12
Все теперь въехал что за квад. По даташиту последняя буква отвечает за QuadEnable по умолчанию. В минипро регистр этот настраивается, но по умолчанию он включен всегда. Поэтому я даже про него и забыл... Ладно, будем надеяться что просто скорости не хватает. Вечером отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 16:40
у меня нет такого прогера но народ пишет что 25q32fvssig если прошить с галкой quad работает вместо Q но не везде.....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 19:59
Так, ну что, уже что-то. Флешек таких я не нашел, но перешил с опцией QE=1. И! на выход транслируется нажатие на кнопку! значит можно предположить что прокатило. Но все так же нет постов :(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 05:42
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 08:39
Лучше бы чего дельного посоветовали. Не до шуток абсолютно
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 10:07
обе прошил то с Q ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 10:08
но лучше родное поставить, а не ломать голову.....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 10:18
А ни кто и не шутил. Вторая флеха тоже должна быть с Q. :)
Кстати, попытка шевеления на ней появилась? И от аккумулятора автостарт пропал?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 10:31
кнопка начала транслироваться на выход. от аккумулятора точно так же стартует. Секунд 10 держишь -- вырубается и врубается заново.
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
обе прошил то с Q ?
естественно
была бы возможность получить ее быстро -- давно бы купил. я считаю что трансляция кнопки на выход говорит о том, что биос начал вычитываться...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 08:51
Это означает, что мульт вычитал своё.
Больше ничего.
Автостарт от батареи сильно смущает.
И по индексу "q".
Ставить надо то, что стояло.
Я бы посоветовал, раз нет нужной ылехи следующее: зашить чистый биос с чистым МЕ, стартануть плату, считать биос и сравнить содержимое с прошитым. Для обеих.
Тогда можно сделать хоть какие-то выводы о том, заводится проц или нет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 22:44
ноут-загадка. Хотел снять флешки, накануне включаю - а сеть и дежурка TPS51225C прилично греются :( снял сеть, по выходам дежурку померял - КЗ нет. Ничего же не делал! Как на зло тпс такой нет.
Я вот так подумал, а что если это дежурка сама поднималась?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018 07:37
Вот от сетки автостарт может быть запросто!
Снимайте сеть, глядите, что будет.
Зарегистрированные пользователи: bobrino, Google [Bot], Yandex [Bot]
