Текущее время: 21 ноя 2025 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 13:51
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
main: MS-17591 v 1.0
ec: KB3930QF B1
pch: Intel SR17D
дежурка: TPS51125
charger: BQ24737
gpu: N15P-GX-A2
cpu: SR15E (core i7)
audio: ALC892
Принесли в ремонт ноутбук MSI GE70 2PE Apache Pro, MS1759 с проблемой не включается, владелец сказал что
пользовался им уже давно без акб, и каким то чудным образом умер бук, как всегда говорит что все было прекрасно, отдал его сначала чудакам в СЦ где ему заменили термопасту(причем на кпт8), взяли с него денег и выдали не рабочий ноут. После детального осмотра майна, обнаружен участочек платы(а точнее аудиокодек и обвязка) с окислами из-за залития чем то сладким, все отмыто и восстановлено, выявлено короткое по линии +3VALW.
поиск привел к хабу SR17D(DH82HM87) в КЗ, после демонтажа КЗ нет, т.к. заменить на идентичный SR17D(DH82HM87) было нечем, подобрал в партсдирект DH82HM87 [QE99], после установки последнего старта нет, дежурка есть, мульт запитан, флэш мульта запитана, единственное чего на мульте нет, это сигнала с 99й ноги "rsmrst" без которого кина небудет, все сигналы до "rsmrst" присутствуют, мульт менялся на новый, результата нет. Уважаемые форумчане подскажите где окопался и затих - "RSMRST"? схему прилагаю. Заранее спасибо за участие в теме
MS-17591_10_140103.pdf [1.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 14:57
Флешка мульта прошита и вычитывается ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:02
Да, осликом прошлись вычитывает, фишка в том что даже со снятым хабом нет сигнала rsmrst
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:04
единственное что дампа рабочего не нашел на флэшь мульта, на оф сайте бяка какая то лежит именно для EC хотя размер совпадает
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:06
без сигнала SUSPWROK его не будет - см. POWER SEQUENCE
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:14
ecли SUSPWROK присутствует, то бывают прошивки, которые снимают #RSMRST только после нажатия кнопки включения.
на клавишу включения есть какая -либо реакция или ничего не изменяется?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:17
SUSPWROK есть, он на 7й ноге TPS51225, вот поэтому и непонятно где порылся ресет
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:21
не буду скрывать, хоть это и безответственно но ради эксперимента подали принудительно на 99ю ногу мульта 3,3В с 8й ноги флэши мульта, и о чудо все завелось, но при размыкании все заканчивается, где просажен ресет не могу догнать
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:36
подтяжка через 10к на 3.3в.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:46
грешил да на нее, но на схеме это R41? немогу найти
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:50
спасибо за наводки, определю де этот злополучный резистор, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:52
Не , это на землю.
AC_OK# доходит? общение с чаржером глянуть,
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 16:09
AC_OK есть на 75й ноге мульта
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 16:39
подтяжку 10кОм нашел и заменил, нет результата, буду проверять чарджер и обвязку
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 17:14
[quote="Balk"]ecли SUSPWROK присутствует, то бывают прошивки, которые снимают #RSMRST только после нажатия кнопки включения.
на клавишу включения есть какая -либо реакция или ничего не изменяется?[/quot
кнопка питания засвечивается синим светодиодом, на лабораторнике до нажатия 22мА, после нажатия 17мА, но когда подавал на 99ю ногу 3.3В, светодиод менял цвет на оранжевый и ноут заработал
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 17:24
в мануале мною выложенном, в конце есть порядок запуска платы и в ней указано что, сигнал #RSMRST формируется до нажатия кнопки, или если я не прав поправьте меня
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 17:26
На всякий случай, это значит там 0.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 18:42
прошу прощения, на 75ю ногу сигнала нет ноль там
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 19:13
не помню, где находится подтяжка RSMRST к питанию- в хабе или мульте,
думается, что в хабе ( хотя полистав сейчас даташит что-то не нашел информации).
что могу посоветовать, раз было залитие, поискать в районе VCCRTC подгнивы,
ибо эта линия запитки существенна для логики RSMRST
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 19:22
это как раз не так.
по-началу я тоже выдал несколько скороспелых мыслей, вводящих в заблуждение, за что каюсь.
исходя из рисунка, видим, что нажатие кнопки PWR_SW# вызывает некоторую последовательность
сигналов , в том числе и поднятие RSMRST#, а вслед за ним сигнал от мульта к хабу собственно
транслирующий кнопку PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 19:38
это как раз не так.
да, это логично, гляну кондеры по линии VCCRTC, спасибо за наводку :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 20:19
часовой кварц генерит ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 20:29
Balk писал(а):
VCCRTC
уточню -правильнее RTCVCC
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 20:33
проверил линию VCCRTC, кондеры с8, с9, с18 даже намека на гнильцу, снял все ок, но в связке еще стоит D1, ни кз нет все норм, при подключенной батарее RTC 3V на кондерах
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 20:36
Balk писал(а):
Balk писал(а):
VCCRTC
понял, это уже другая линия, спасибо проверю
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 21:11
Balk писал(а):
Balk писал(а):
VCCRTC
все проверил, два кондера по 1мкф тоже норм, проверл снятием, и смд-тестером, три резистора 1МОм и два по 20КОм, все норм, снимал проверил, поставил на место, гниль отсутствовала(кстати я писал выше что пораженный уасток был один район аудиокодека)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 21:16
что еще можно додумать, досмотреть, допроверить? а прошива мульта могла пострадать? не с чем к сожалению сравнить, дампа не нашел рабочего
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 21:19
всем спасибо за участие, хорошего вечера, утро вечера мудренее!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 22:25
На оф сайте
почему "бяка"
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 13:12
На оф сайте
почему "бяка"
Я заливал его во флэш мульта, запуска вовсе небыло, даже с принудительной подачей сигнала "RSMRST", данные отличались с родным дампом, но размер один в один
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], klio, Yandex [Bot]
