Текущее время: 26 апр 2026 06:00
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018 09:12
Добрый день!
Помогите определить элемент с маркировкой 9989 2PAB2
и по возможности обгоревшую деталь.
Цепь питания подсветки матрицы.
Ноутбук Fujitsu lifebook u772.
На плате надписи
cp567132-x3
cp568930
CP568930 2.jpg [ 210.1 КБ | Просмотров: 850 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018 09:28
Сами видите на фотке хоть что-то?
драйвер OZ9989
Снимок.JPG [ 116.33 КБ | Просмотров: 821 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 18:08
Добрый день!
Заменил OZ9989, появилось изображение, но подсветка мерцает и очень греется драйвер.
Каким элементом может быть выгоревшая деталь? От нее остались только угольки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 18:15
Проблемная деталька стоит между диодом и питанием подсветки VOUT_LED, от нее прямиком на разъем шлейфа и на подсветку.
Виде эксперимента ставил резистор от 0 до 10Ком, ситуация не поменялась
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018 10:27
а виде эксперимента вообще ничего не ставить, помоему это конденсатор
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 11:10
Будет разрыв цепи + питания подсветки, конденсатор не подходит. На фото с ebay видно что то черное, но разрешение очень низкое
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 13:35
AlexTc, да светодиоды в подсветке уже деградировали, исходя из выше сказанного.
И ставить последовательно в цепь питания подсветки резистор 10кОм, ну как минимум не разумно. Хватило бы и нулевки, или на крайний случай перемычки для проверки.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 14:21
у вас на фото ничего не разобрать, можно отресовать кусок схемы и все будет понятно, если один конец на разьем, а другой не на корпусе, тогда предохранител, нулевка или дросель
