Текущее время: 26 апр 2026 20:20
 Заголовок сообщения: Замена материнской платы HP DV6
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 13:45
Добрый день
Ситуация следующая
На вышла из строя материнская плата DA0LX8MB6D0 rev D. Была заказана с китая данная плата, но прислали плату DA0LX8MB6E1 rev E.
Все бы ничего, но у данной платы нет двух коннекторов для шлейфов подключения USB CN12 и CN10(он также идет на 2 светодиода индикации вкл и HDD), те что расположены справа. У нее имеется только один CN7.
Была предпринята попытка пересадить разъемы. Индикация на светодиодах появилась корректная, но ЮСБ не работают, питание на них приходит, но устройства не определяются.
В чем может быть причина? нет разводки или прошивка биос кбц?
Также почему то на плату не удается установить драйверы видеоадаптеров по ID оборудования, через утилиту HP на сайте не удается определить оборудование.
 Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы HP DV6
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 15:27
видимо нужно поставить R12/R13
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 16:10
Спасибо за помощь. Установил резисторы, порт юсб со светодиодами заработал. Нижний порт на CN12 так и не работает, по обвязке вроде бы все идентично старой плате.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 16:29
С CN12 сигнал USBP12+ идет на U42 SB800. На родной плате установлен 218-0697014, на плате DA0LX8MB6E1 218-0697020
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 16:30
Какие сопротивления на 3,4 контактах CN12?
L52 установлен?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 16:38
L52 установлен?
L52 нет на обеих платах. Сопротивление относительно земли также на той и другой плате 23-24КОм, между 3,4 контактами 48КОм
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 16:57
Ну да, знак * не установлен на плате.
Проверить питание +5 на разьеме усб, целостность шлейфа соединяющих платы между собой.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018 17:02
Шлейф проверил сразу. Все в порядке. Питание на обоих разъемах было сразу. При подключении мыши и телефона зарядка идет, мышь светится.
