Текущее время: 27 апр 2026 18:27
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 00:14
Принесли ноутбук с артефактами (иногда) и отсутствием изображения (чаще). Заменой видеочипа и процессора (иногда не было изо именно из-за него) проблема устранена.
Но, клиент, спустя некоторое время приходит - ноутбук выключается через 30 минут ровно, что странно, так как хаб не меняли.
Думали быстро решим - почистим МЕ и на этом все, но не так все просто. Было сделано - прошит биос с чистым МЕ с сайта Lenovo (нарезка в HEX редакторе), с ручной чисткой родного дампа, шитьем различных версий биоса и мультиконтроллера на данную платформу и модель ноутбука - абсолютно ничего не помогает. Заменили проц, саму микросхему биоса - бесполезно. Шаманили с батарейкой, включали без нее после прошивки. Так же прошивали из под Windows биос после чистки региона - все тщетно. Ноут всегда выключался через 30 минут, даже с родным процом (его тоже подкидывали). Какие варианты? Куда копать?
Платформа: LA-6753P
хаб BD82HM65
видео 216-0774207 (AMD Mobility Radeon HD 6370)
процессор i3 2 поколения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 00:32
А нормально МЕ почистить пробовали??
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 00:34
...АхиЛЛ...ну для полноты ощущений и предметного размышления, выложите оригинальный и прАвленный биосы...всяко бывает..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 00:59
На сайте так-то чистый и рабочий и если он не работает в новой флешке - от прошивки можно отстать по идее, и раз он (и прочие) не помогают и выставляется ошибка с отсчетом таймера, значит либо хабу плохо, либо (иногда) мульт не отправляет соответствующую команду
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 09:02
Комментарий к файлу: дамп с сайта lenovo
new.bin [4 МБ]
Комментарий к файлу: родная прошивка
W25Q32.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 19:41
..АхиЛЛ...абсолютно согласен с Андреем..достаточно было прошить чистый биос и мульт( даже без серийников) для предметной диагностики..
...биос с сайта УЖЕ с чистым МЕ..причем версии 7.0.1.1141 против вашего 7.0.3.1184 !!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 19:44
Это и есть с сайта, может я и не то скинул, у меня этих биосов гора целая. Я в первую очередь и взял чистые дампы с сайта вендора
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 02:31
попробуйте отключить дискретку для диагностики
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 11:33
Зря маялись с ME, после первой попытки чистки региона надо было сразу хаб махнуть да и все. Проблему решили заменой HM65, всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RAMDRAW, Yandex [Bot]
