Текущее время: 21 ноя 2025 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 13:23
сколько весит мультовый дамп.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 14:19
Balk писал(а):
часовой кварц генерит ?
без запуска, на часовом кварце Y1 тишина, а должны быть шевеления? подскажите
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 14:21
65 536 байт-оригинал и на оф. сайте такого же размера
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 14:33
На влабе есть комплект прошивок.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 14:59
заберите в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 15:15
спасибо :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 15:16
спасибо солью и опишусь!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 15:19
а тот факт что платформа отличается?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 15:22
прошу прощения, глаза не протер :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 15:32
хотя, и правда отличается, это критично?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018 18:06
с этим дампом нет даже индикации на кнопке и панельке, свой залил обратно индикация повилась, все равно вам спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018 18:08
копаю дальше, интересный случай, по ходу дела буду отписываться
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018 19:11
Так выложите свою уже. Как-то странно всё это. Про ЛИД не забыли ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 11:19
Выложил свои прошивки: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=397&t=142245
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 12:25
По адресу F800h написано , что это разные версии одного и того же .
И часы должны тикать всегда !
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 22:39
Всем привет, мой первый комментарий на этом форуме (но компы чиню давно).
Сопротивление на RSMRST#?
Напряжение на RTCRST# и SRTCRST#?
После нажатия на кнопку, SUSPWROK на 109-ю ногу мульта точно приходит?
Если кого, как меня, раздражает гигантский watermark в схеме, прилагаю схему без него.
MS-17591_10_140103.pdf [1.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 11:35
полностью согласен, подкидывал кварц другой, генерация есть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 11:44
1) RSMRST# - 10кОм как и должно быть на R41
2) RTCRST# - 3V на R291 - 20кОм
3) SRTCRST# - 3V на R292 - 20кОм
4) на 109й ноге мульта сигнал SUSPWROK# уже имеет высокий уровень 3,3V до нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 11:47
LID живой, до мульта приходит сигнал, сам датчик исправен и на магнит реагирует сбросом(обрывом) до "0"
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 12:06
подскажите, должен ли сигнал SUSPWROK# присутствовать на 109й ноге мульта в высоком уровне, до нажатия на PWRBTN?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 14:08
Судя по Power on Sequence в схеме, SUS_ON должен подниматься после нажатия на кнопку. Это дает команду TPS51225C включать дежурки +3VSUS и +5VSUS. После включения дежурок, он должен перестать подтягивать SUSPWROK (без #) на землю и тогда там появляется 3В.
Проверьте напряжения на SUS_ON, +3VSUS, +5VSUS до нажатия на кнопку. Можно и просто поненять дежурку если есть в наличии. Обратите внимание, что дежурка по схеме должна быть TPS51225C (а не TPS51125).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 14:29
П.с. # в названии сигнала означает, что сигнал активен когда на нем низкое напряжение (обычно 0В). Если нет #, то, как правило, наоборот.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 18:31
Уважаемые форумчане! Прошу прощения, за столь долгое отсутствие меня в теме. Неисправность найдена, но только в процессе повторных измерений, было выявлено что, микросхема дежурного питания TPS51225С находилась в полуживом состоянии, т.е. все напруги выдавала, в один прекрасный момент замера напруг она "сдохла", обнаружилось короткое, по 6й и 20й ноге. Снял микруху, по линии SUS_ON все нормализовалось. Ждал микруху, пришла приечем TPS51225B - цэшки небыло, но по даташиту они идентичны. Установил и все заколосилось. вообщем замена хаба на DH82HM87 [QE99] прошла успешно без танцев с бубном. Замена мульта на KB930QF А1 прошла успешно без танцев. Всем спасибо! Тема закрывается.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 18:40
где окопался и затих - "RSMRST"?
без сигнала SUSPWROK его не будет - см. POWER SEQUENCE
ваша мысля не навела меня вовремя на дежурку, трабла была в ней, но подкинуть с разбора было уже нечего, Спасибо!
