Текущее время: 22 май 2026 05:13
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 17:08
Здравствуйте.
Принесли Lenovo 110-15ACL, плата NM-A841 1.0 с дыркой в мультиконтроллере IT8586E 1612-FXS.
Процессор AMD E1-7010, EM7010JCY23JB.
После удаления мульта КЗ по линии питания пропало, LDO 3.3V появилось.
Установил мульт IT8586E 1439-FXS, после прошивки мульта плата начала включатся на несколько секунд, ток потребления при этом статичный около 0,2А, экран темный, все напряжения присутствуют.
Прошивка основного SPI никакого результата не дала, обмен на 2,6 ноге очень короткий только в момент включения, дальше тишина.
Вопрос: Был ли у кого похожий опыт замены мульта на данной плате? Надпись "Lenovo" на них отличается, цифры перед FXS так понимаю, датакод?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018 22:28
Ну это нормально, даже постоянка может упасть в ноль. А вот дамп может и не подгодить. Нужно попробывать другие.
Мульт правильно подобрал, для леново. Так на вскидку, мульты для другого бренда, в конце имеют другую цифру.
А в момент подключения зарядки вычитка идет?
А прошивка мульта меняется?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 10:55
В момент подключения зарядки скорее идет попытка вычитки, при отсутствующей SPI результат без изменений, и поведение платы тоже.
Прошивка мультика да, менятся после первого включения, такое вижу впервые. Пробовал шить IT8586E несколько раз, и включать с разной прошивкой основного. На сколько знаю, бывает наоборот, типа конфигурация Intel ME, DMI, серийников и т.д. в основном дампе.
Прошивки брал отсюда:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... cl#p806481 -мульт
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... it=nm+a841 - прошивка 25B64CSIG
Возможно и родной дамп живой, предистория платы кроме дырки в мульте неизвестна, возле разъема KBC за 2 мм находится силовое B+, наверное "попередники" так и сожгли мульт.
Вопрос, не могут ли отличатся все же мульты "1612-FXS" (родной который 16 года), и "1439-FXS"(который типа новый 14 года), нижняя строчка на них тоже отличается?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 14:57
Это IT8586E FX_ одинаковое? Больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 16:11
Наверное досталось комбайну АМД от мульта, новых таких в продаже в Украине не нашел, в китайцев тоже не видно, да и ремонт такой платы не целесообразен.
Мульт успешно выпаян, аппарат собран без ремонта.
Интересовал конкретный опыт замены мульта на данной плате, а что буквы на мультах значат его ревизию - как бы не втанке...
В продаже не видел данных мультов новее 2014 года...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 20:11
Вообще плохо понял.
Идёт речь о плате на АМД и тут же "разные версии МЕ"!
Мульт меняется, новых их в природе нет. Под микроскопом обычно видно, из чего их перепилили.
Главное: не понял, мульт пролился нормально? Верефицируется?
Обмен с комбайном есть?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 00:44
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
Вообще плохо понял.
"разные версии МЕ" - где написано такое слово-сочетание?
Может не совсем понятно выразился, провел аналогию с Интел, когда залил дамп с чистым МЕ, он конфигурируется при включении, прописывает в ОСНОВНУЮ spi-флэш разные параметры, т.е. повторно считанный дамп уже будет отличатся от чистого.
В данном случае подобное происходило с мультом, шился на программаторе Вертьянова V2 через разъем KB, прошивка и верификация без ошибок, потом после первого включения платы (после отсоединения питания и программатора), если считать мульт, содержимое всегда было немного изменено.
На более старых платформах леново с данным мультом (NM-A3xx) такого не видел.
Обмена нету между комбайном и основной флэшкой, при подаче питания проскакивает несколько импульсов, что с SPI, что без нее, плата одинаково включалась на несколько секунд без SPI, поднимая все питания: силовые дежурки, 1V, 1,35V, 1,8V, на двух дросселях V core по 0,8-0,9V, потребляя 0,2А потом отключалась.
Мульты покупал несколько штук данной партии, проблем с ними не было. Изначально у всех мультах была некая прошивка (данная плата с ней кирпич, даже АКБ не заряжала). Подумал, может мульт 14 года, хотя тоже FXS, не работает на более новой плате 16 года, собственно для этого и создал эту тему.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 11:46
Сталкивался с подобным на nm-a271: заливал в мульт прошивку с форума, при первом включении два мырга светодиодом - содержимое мульта меняется, бук не работает...
Решилось прошивкой комплекта , который вырезал из файла с офф.сайта.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 14:34
Данный мульт успешно "устроился на работу" на другую аналогичную плату, здесь был неисправен комбайн АМД и сеть, видимо досталось хабовой части. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 17:49
От китайцев приехало недавно несколько таких мультов со следами еле заметными что это б/у. Один попробовал, оказался дохлым, прогер Вертьянова не смог его прошить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 19:23
Добрый день. Не стал Создавать новую тему. Ситуация такая. Клиент попытался сам поменять разъем зарядки. Убило второй ключ, шим зарядки и мульт по LDO 3.3 v
Все поменял LDO появилось, дежурка появилась. Не могу прошить мульт вертьянов все время пишет Check the connection and settings. MB powered? (00) хотя мать запитана, питание мульта тоже в норме. Пробовал 3 мульта ставить безрезультатно. Может есть какая то особенность прошивки этой материнки?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 21:52
Если не ошибаюсь, там на мульт нужно дополнительное питание подать. При непрошитом мульте силовые дежурки не поднимаються, там нужно ставить нулевой резистор или перемычку с LDO, точнее не скажу на какие выводы, нету схем перед собой. Где-то на форуме об этом было, или на vlab
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 22:20
Возле мульта должно быть посадочное место для перемычки.
Как вариант, шлейф Вертьянова должен быть "зеркально" подключен
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 12:28
Может по памяти вспомните(фото прилагаю), что то не могу найти на форуме. Зеркально тоже пробовал. И да что странно. Было у меня 4 мульта из 2-х разных партий. С первой партии дежурки не было, поставил со 2-й дежурка появилась еще до попытки прошивки, может БУ и что то в них уже залито
IMG_20201031_111459.jpg [ 260.36 КБ | Просмотров: 4368 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 12:39
Схему тоже приложу
Lenovo ideapad 110-15acl LCFC NM-A841 Rev 1.0 Схема.pdf [954.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020 21:55
Если распаяно как нарисовано на схеме, мульт по идее постоянно запитан от LDO (+3VL)
По памяти вроде на плате пометил, лучше промеряйте на всякий. На многих платформах леново есть такой момент, когда менял мульт.
Наверное 100% данных мультов б.у., по крайней мере все которые ставил, были с прошивкой.
111.JPG [ 139.81 КБ | Просмотров: 4324 ]
IMG_20201031_111459.jpg [ 259.89 КБ | Просмотров: 4324 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020 21:58
мульт должен быть запитан по ВСЕМ питаниям
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020 22:01
Ещё шлейфом 0.8мм нужно ровно по центру попасть на контакты коннектора.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 12:04
+3vs тоже получается запитывать надо?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 12:05
да, нужны все питания мульта....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 15:13
ZCOMCasperr
Про какие зеркально Вы говорите?
Для 3 версии полностью описываем строку настроек и не надо метко попадать и что-то там отступать ... все давно уже решено и работает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 01:58
Прошу прощения за оффтоп но:
Искренне желаю вам удачи в поиске 8586. У самого лежит два аппарата. Везде б/у в лучшем случае перемарк (вертьянов пишет совсем другой id), в худшем трупы. Если вам удастся найти живой мульт то очень прошу рассказать ГДЕ.
Благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 02:00
да все есть
я про 8586
просто не берите откровенный хлам
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 02:06
Maxim Skridonenko. брал в нескольких местах минимум по 3шт. Ни одного одинакового датакода, половина кирпичи, остальная половина КЗ вперемешку с перемарком. Из Украины долго. Я трафарет от вас ждал больше месяца (ну тут косяк почты России).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 11:53
Всем привет. Вобщем достал я эту плату с дальнего угла. Прошить ее удалось. Накосячил сам. Ошибку при прошивке выдавало из-за низкой версии программы Vertyanov_JIG_ver_3.X
Когда обновился до 7.12.7491.240 все прошилось с пол пинка. Плата запустилась
Мульт заказывал тут
https://aliexpress.ru/item/32421396862. ... 8114511744
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 12:27
Casperr
повезло....
отзывы читали?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 12:46
Читал. Последние лет 5 беру только у этого продавца. Было 2 брака 2001-й и видик какой то. Оба чипа прислал повторно.
