Текущее время: 15 май 2026 05:36
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 17:39
Всем привет.
Ноутбук Acer плата LA-6901p rev 2.0, нет инициализации. включается 1 светодиод горит не тухнет, в принудительном режиме выключается. Пробовал шить биосы различные не помогло, напряжения все присутствуют основные, так же отключил дискретку для проверки, так же без изменений, подпаял пост карту к мульту, пост код 0, я грешу что не идет считывания мультом. Что мне замерить для убеждения мульт ли виновен или это юг крякнул.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 18:39
камень подкидали?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 19:03
или это юг крякнул
А есть он там и кто?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 19:04
на 58 станице схемы есть условия, уделите внимание пунктам от 9
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 19:11
флеш обе читаются?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 11:40
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 20:53
barbosa75 писал(а):
камень подкидали?
да подкинул разные процессоры толку ноль.
приехала пот карта от вертьяного, пост код а8, снял видеочип, перевел на ума. пост код так же а8
далее замеры основные
pl8 = 1.5v
pl18 = 0v
pl21, pl20 = 1.15v
pl12 = 0.9v
pl4 = 3.3v
pl5 = 5v
pl2 = 1v
pl14 = 0v
pl12 = 1.459v
Киселев (kkv6710) писал(а):
флеш обе читаются?
да оба пробегают импульсы, так же прошивал уже куча версий прошивок не помогло
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 21:03
pl14 = 0v
смущает ибо там должно быть 1.05в
разомкнул перемычки pj19 pj17 напруга появилась. пока дальше курю
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 21:14
запаял обратно перемычки и на pl14 1.1в есть, скорее всего плохо прижал щуп
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 22:53
с батарейкой и без.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 23:16
с батарейкой и без.
есть продвижения, снял мульт обнаружил отгнившую часть ноги с внутреннего контакта, вычистил припоял перемычку, поставил мульт, побежали коды и остановка пост код 59
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 23:33
может стоит вернуть все наместо и залить родной дамп.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 23:38
забыл ппц перемычки одеть, изо появилось на монике ок, а вот на матрице картинка разделилась на 4 картинке повторяет изо че за херь не пойму
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 23:44
вот такая фигня. что это такое?
25910f143fafa67f239c8996a6bab052.jpg [ 150.4 КБ | Просмотров: 3394 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 23:52
материнка матрицу как определила?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 11:07
Перебрал биосы, картинка встала ок, ноут сделан спасибо всем!
