Текущее время: 15 май 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Emachine E625 ПОСТ КОД 28
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 18:29
Здравствуйте.
Emachine E625 main KAWGO LA-4861P REV;1.0
Проц AMD AMGTF20HAX4DN
218S6ECLA21FG
Юг 218S6ECLA21FG
Мульт KB926QF D3
FLEHS 25L8005M2C
Значит пришёл как не включается.После замены юга 218S6ECLA21FG всё заработало.Выдал -через месяца 2 пришёл обратно.Включается нет изображения.Диагностика показала нет инцилизации.На дроселях всех шимок напряжеия поднимаются.Нет шим сигнала только на PL12 но скорей всего там быть пока его и не должно.Память подкидывал биос шил поца подкинуть нету.Но скорей всего он не причём.Заказал и поставил перекатав на свинец 218S6ECLA21FG Результата нет.Пост карта COMPAL показывает в слотеvi-fi пост код 28.Шевеления на LPS
шине идут посстоянно.Биос читается посстоянно.Чтото или ктото не даёт дальнейшего запуска.Пока засада.Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Emachine E625 ПОСТ КОД 28
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 11:32
снял сетку.Не помогло.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 12:38
PL12 - это питание процессора. Напряжение там есть, иначе пост-кодов не было бы совсем.
28 код - должна быть уже картинка. На внешку тоже нет?
Я бы север поменял.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 15:01
Да я север уже новый поставил брал в парт-деректе.картинки нет и на внешке.Уже снял карт ридер.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 15:09
скорее всего дело в проце!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 15:12
Есть такое мнение- подкинуть пока нечем.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 16:40
Значит докладываю.Когда он мне попал первый раз-Был неисправен
Юг 218S6ECLA21FG .Я их из китая заказал 3 шт.Поставил первый при этом перекатав на свинец-всё запустилось и работало.Единственное клиентка сказала что он стал медленнее и иногда зависал.А инагда вообще не могла включить если не передёрнит зарядку.Да и с чисами реального времени стала кокаято херня.То скинуться то убегут или встанут.После месяца такой работы пропало изо вообще-вообщем код 28 и всё.Проделав всё что знал и мог-решил этот
Юг 218S6ECLA21FG китайский заменить на 2 китайских других-и когда достал 2 других гавна увидел косяки на чипах.Один царапаный возле кристала на другом вообще сколы.Попробывав отреболить один он вообще дал пузырь.
Короче взял донорскую мать снял
Юг 218S6ECLA21FG перекатал поставил и всё заколосилось полёт нормальный.Фото китайского говна прилагаю.
Пост работающей мамки C0.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018 17:54
Блин сегодня опять вернулся.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018 19:34
К чему тема если ставите всякое г-но с китая или бушное; как начнете новое ставить, тогда и темы создавайте
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 18:52
Ну во первых, юги летят редко в таких буках. Мне представляется вероятность, что когда ты менял юг, у тебя от плитки прогрелся север. По синптоматике клиентки север тупит.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 22:45
Да замечание насчёт если ставите всякое г-но с китая или бушно .Верное учту перепроверю.
cron
