Текущее время: 04 май 2026 16:37
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018 23:31
toshiba L850-B4S
plf/plr/csf/csr uma mb rev:2.1
HM76
плата досталась как з.п. (не рабочая) судя по всему уже деланная т.к. флешка была паяная
изначально вообще без признаков жизни, на кнопку не реагировала...питание по плате расходилось (3.3, 5 В имеется)
начал искать почему нет запуска, возле флешки обнаружил отсутствующую перемычку (нулевое сопротивление) поставил, плата ожила на флешке появился обмен.
но запуска не было, с профильной темы нашел рабочий дамп, прошил, плата завелась...вот только изо нет, подсветка на матрицу идет и все :(
что менял: проверенную память в разные слоты пробовал
менял четыре проца, все проверенные, i3-2350, i3-2330, b950, 2020M
пост карту еще не паял
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018 23:56
еще есть подозрительно низкое напр. на одном из дросселей 0.4 В( и на ключах рядом с ним) маркировки на плате нет, на фото см.
к.з. вроде нигде нет
P80924-013450.jpg [ 321.99 КБ | Просмотров: 1392 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 01:28
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 18:41
если это вопрос то сопротивление +VGFX_CORE ~ 14 Ом, AC_BAT_SYS 19.2 B.
заменил шим проц. isl95836 с рабочей платы, теперь шимка свистит и нет запуска (индикатор загорается и тухнет) снятая шим на другой плате завелась, плата стартует с ней
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 18:53
сетевые карты и звук снимал
сейчас на верхнем ключе в режиме диодной прозвонки затвором - исток звенит (сопротивление порядка 1 Ом). Сам мосфет целый снимал пробовал ставить другой и с ним тоже самое
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 18:55
Brthh писал(а):
если это вопрос то
..это был намёк..
..ну раз шимку меняли, то проверьте транзисторы и 2 тантала по +VGFX_CORE..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 23:50
конденсаторы поднял (в норме), те что в сокете с другой стороны сокета тоже живые
транз. два поднял, целые
обвязку вокруг шимки проверяю, все вроде целое
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 01:03
возле шимки что то греется, еле ощутимо. прислоняясь щекой ощущается как что то разогревается и тут же остывает (шимка уходит в защиту по сей видимости)
куда с блока подать, что бы не спалить :du_ma_et:
