Текущее время: 28 апр 2026 13:30
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 15:01
Здравствуйте!
Требуется ваша помощь.
В наш сервис попал на ремонт данный ноутбук с заявленной неисправностью нет изображения на матрице, только подсветка. При этом изображение на внешнем мониторе есть. Мой коллега менял, мост BD82HM65, видео чип N13P-GL2-A1 (GT630M), процессор i5-2450M (встроенное видео Intel HD Graphics 3000), мульт IT8572E AXA, прошивал биос. Менял матрицу и шлейф. Все предпринятые действия ни к чему не привели.
После этого данный ноутбук попал ко мне. Проверил сигналы и напряжения на разъеме LVDS:
+3VS_LCD, +3VS_C, LED_BKLTCTL, LED_BKLTEN, EDID_CLK_PCH,EDID_DAT_PCH , +LED_VCC_INV.
Все напряжения и сигналы управления есть, а сигналов LVDS_L0(1,2)N(P)_PCH и LVDS_LCLKN(P)_PCH нет. Прозвонил эти сигналы на "0", между собой парами - все в порядке, замечаний нет. В диспетчере видео чип и процессор отображаются правильно. Матрица сигналами определяется правильно. По бордвъю сигналы с разъема идут с моста. Поменял еще раз мост, но это тоже ни к чему новому не привело.
Прошивал несколько биосов с форумов, в том числе и с чистым МЕ регионом, обновлял биос с OFF сайта - без результата.
Матрицы подкидывались разные, с которыми не было проблем раньше. На Lenovo встречалось такое, а на Asus такого не было ни когда.
По EDID обмен есть, смотрел осциллографом. По наклейке и по содержимому слитого биоса - это K53SM (PM:N60MB1100-A02 K53SM)
С клавиатуры ноута изображение переключается на внешку (матрица темная) или на матрицу на которой только подсветка.
RN6710/RN6713/RN6712/RN6711 - эти резисторные сборки целые.
+1.8VS_VCCT_LVD присутствует ( L2604 ) , а также +3VS_VCCA_LVDS ( SL2604 ).
Что еще можно посмотреть? Мои мысли закончились. Жду ваших советов.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 15:09
На всякий случай выкладываю слитый биос.
K53SM.7z [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 15:31
пересмотрел десяток вариаций на тему K53SV Rev:3.1
во всех биос SV! почему шьете SM тогда?
Снимок1.JPG [ 32.64 КБ | Просмотров: 5739 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:02
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:26
N60MB1100-A02 такого PN не бывает
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:34
Victor_2 писал(а):
Здравствуйте!
по наклейке со слота памяти, или с шильдика корпуса?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:40
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
Victor_2 писал(а):
Здравствуйте!
По наклейке со слота памяти: PN:60-N60MB1100-A02 R53SM
Ошибся немного в первый раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:46
точно?
может PN:60-N60MB1100-A02 K53SM ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:50
точно?
Конечно, моя не внимательность
https://zremcom.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=1446
всё таки K53SM ....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:52
а проц то подкинули ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:55
Все написано в начале
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 18:04
1.jpg [ 415.77 КБ | Просмотров: 5703 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 01:13
дросселя smd проверьте под видаком .
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 12:12
Все проверено.
Тему закрываю, так как ноут отдан без ремонта.
