Текущее время: 26 апр 2026 17:16
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 21:37
Всем привет.
Есть ноутбук lenovo g780. Матрица установлена n173fge-l23 rev c1. При включении белый экран. Подкидывал другую матрицу - все нормально показывает. +LEDVDD 20в, +LCDVDD_CONN 3,3в, +3VS 3,3в. Предохранители на матрице f1 и f2 целые.
С неисправной считал edid прошивку. Она в приложенном файле
Помогите разобраться
n173fge-l23revc1.rar [224 байт]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 22:15
А на самой плате дисплея ничего интересного?
Например коротыш от конденсатора или резисторной сборки в обвязке или пробитой lvds пары?
На другом ноуте дисплей проверить есть возможность?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 22:32
Ноутбук под руками есть только 15,6. Коротышей вроде нет, напряжение 3,3 не просаживается, ничего не греется. А как проверить пробитую лвдс пару? Просто я совсем новичок в этом
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 23:04
Мультиметром в режиме диодной прозвонки измерение каждой пары относительно земли и между собой.
Профильная тема, в которой есть распиновка lvds: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 11:18
Пары прозвонил. На землю не коротят, сопротивление между проводниками пары примерно одинаковое на всех. Что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 13:20
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=7060
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 17:54
вот эту надо ссылку давать
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=80829
я там зажевал уже вроде все - или не все?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 19:41
С большего все. Сегодня путем тыкания тестером выяснил не поднимаются выходные напряжения на контроллере aat1187a. Datasheet на него поссылке http://datasheet.elcodis.com/pdf2/84/75 ... t1187a.pdf Вопрос это не исправен сам контроллер или ему что-то мешает поднять напряжения? Например прошивка контроллера т-кон или сам т-кон неисправен. Буду благодарен за подсказку
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 20:11
Это гадание, а гадать лучше с донором на перевес
В итоге, обе темы ваши все-таки о ремонте матрицы?)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 20:19
Нету донора к сожалению. Погадал бы. А так хотелось бы разобраться как работают матрицы и что конкретному экземпляру мешает работать. Ну не гуру я в ремонте, только учусь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 20:44
Больше похоже, что не учитесь, а ждете готовый телепатический ответ. Но так не получится.
Как работает - весь гугл забит. Даташит вы нашли, ну изучайте. Если сомнения в микросхеме - меняйте, но вы же скажете (уже сказали), что не на что. Тогда о чем тема?
Выше есть тема со схемами матриц, пусть другие и с другими микросхемами, но принцип одинаков
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 20:56
Микросхему заказал, как прийдет поменяю если матрицу донорскую раньше не найду. Схему от другой матрицы тоже скачал и изучаю. Но все равно не могу пока разобраться какое основное напряжение должен сформировать этот шим, есть ли какой-то сигнал типа энейбл который его запускает. Но буду гуглить..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019 14:58
Попался похожий случай с этой матрицей с симптомом "белый экран". Чтение EDID, включена подсветка, lvds сигнал, 3.3V и 19V, все есть... Виновником оказалась EEPROM ace24c32 (та, где прошивка проца), физически отпал 5 контакт от самой микросхемы :sh_ok: . А те, что остались, прям жутко тонкие и хлипкие.
После считывания оригинальной микросхемы и прошивки этого дампа в другую микросхему, матрица запустилась.
Фото и прошивку обоих EEPROM прилагаю. Причем EDID защищен WP, поэтому прошивать выпаивая микросхемы.
20190723_141734 (1) (1).jpg [ 162.21 КБ | Просмотров: 6815 ]
N173FGE-L23.zip [1.03 КБ]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
