Текущее время: 14 май 2026 22:52
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 13:01
Всех приветствую. Предыстории как всегда нет, сабж пришел с самовольно отключающимся вентилятором (в нагрузке) который включался только на макс. оборотах и постоянными бсодами на встроенную графику (дискретка так же есть).
Заменён комбайн (N3700) - бсоды ушли, при первом включении и тестах вентилятор вёл себя адекватно, обороты плавно менялись в зависимости от температуры, но после перезагрузки он снова стал неадекватом.. попробовал шить TXE - после первых двух перезагрузок опять та же картина.
Прошивку мульта сравнивал с найденным в тырнете - 1в1 с моим дампом.
Суть такова: при малейшем повышении температуры сигнал PWM даёт скважность для высоких оборотов, если нагружать проц - вертится постоянно, а вот при небольшой нагрузке, вместо того, чтоб его на малых оборотах стартовать, он его постоянно включает-выключает на макс скорости.
Кто-то сталкивался с таким?
Во вложении дамп до правки TXE
X540SC_R2.0.zip [3.83 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 13:13
Пока сижу наблюдаю на ним, постоянно включен (не перезагружаю) иногда на некоторое время может вернуться в нормальный режим работы..
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 15:00
Видик прогрелся во время замены проца.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 15:22
А где связь-то? вентилятор пляшет исключительно из за состояния проца, температура видака в простое 25 и в нагрузке едва-ли до 60-65 получается нагреть, скачков нет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 17:26
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 17:27
Ссори, прочитал дамп "для" правки, вместо "до" правки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 01:03
Замена мульта так же не помогла. Он то нормально работает, то неадекватно. но последним временем перестал отключаться при сильном нагреве. Придётся отдавать в таком состоянии.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 09:06
Если верить борде, может U3201 стоит посмотреть/снять/заменить?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 11:35
Спасибо за наводку. Поменял - без изменений.. такое ощущение что это какой-то косяк биоса, заводской.. ибо почему же он иногда нормально работает.. и заменён походу уже весь тракт что касается вентилятора.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 15:03
Ну можно посмотреть на SMB1 (в т.ч. за транзисторными сборками) и на FAN0_TACH )
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 15:19
FAN0_TACH отрабатывает. SMB1 анализировать уже не смогу, забрали бук..
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
