Текущее время: 14 май 2026 12:53
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 19:34
вообщем принес друг такой апп.(с китайской зу). говорит пыхнуло и все вырубилось.
после вскрытия обнаружено следующее -
-выгорел участок pq6 pq7 pl101 pl102 pf1 и кондер около pq501
было все вычищено, поставлены элементы - 4407a(pq6) si4459(pq7) 2 дросселя, 2 кондера. и кондер около pq501.
после этого на плату поступают 20в, дежурки нет.
Но. Если нажать на кнопку рекавери(сбоку на платке с кнопкой вкл) то апп стартует, дает изо.
на кнопке 3.3 есть, они же поступают на 110 ногу мульта, но вот сигнал PBTN_OUT# как был 0 до нажатия, так и остался 0 после нажатия.
acin lid_sw# - 3.3 имеются.
мульт заменен на всякий(прошит).брался в ПД 2 шт. один был поставлен также на леново и прошщит, там все заработало.
щас нашел что отсутсвует сигнал vin на pr64/
был в обрыве pr54(200K)
заменил, на него 20в поступает, но уходит только 7 почему то.
также еще и нашел отсутствие PACIN на r63
если принудительно подать 19в на pr64 то апп с кнопки включается.
итак кинул перемыку временно на pr64
апп завелся, все работает. и понятное дело акб не заряжает.
Но если щупом встать на + на разъеме АКБ то акб заряжается, до тех пор пока не выткнешь БП.
есть еще идеи?хочется довести до ума, хотя хозяйн говорит похрен на акб
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 19:54
acdet щас 2.6в, adp_i=0,
ACPRN=0
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 21:36
А как мульт запитывается, через RE11? Если так, то после кнопки должен сначала сигналом EC_ON запуститься силовая дежурка. А после пару сигналов и подымется PBTN_OUT#. Смотри диаграмму. Халтуру убери.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 22:06
халтура то понятно, чисто для проверки было.
щас посмотрю в схему чего там и как)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 10:58
+3VL идет через RE1
+3VALW идет через Re3
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 15:15
Yar.Satellite писал(а):
+3VL идет через RE1
Это по схеме. А на плате как?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 15:54
стоп. питание мульта это +3VALW_EC . верно?
74 нога.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 16:10
На плате смотри откуда питания мульта идет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 11:36
К сожалению решения так и не смог найти.
Клиент взял риск на себя(сказал оч надо ноут для поездки), оставил ему с перемычкой. Опять же не знаю насколько это критично, но клиента переубедить не смог. сказал если сдохнет то сдохнет. не решено.
